šumový generátor - televize
boban222
Založen: Jan 10, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 9:36    Předmět: šumový generátor - televize Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit jak udělat šumový generátor laditelný od jednotek MHz do stovek MHz a s nastavitelnou úrovní signálu připojitelný na koaxiální rozvody. Děkuji za všechny rady.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 9:51    Předmět: Citovat
Šumový generátor není laditelný. Dobrý šumový generátor produkuje signál, který obsahuje všechny kmitočty. Aby byla dosažena hranice stovek MHz, záleží na dobré konstrukci a použití UHF součástek, bezvývodových kondenzátorů a vf zdroje šumu (a ne ZD).
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
boban222
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 10:18    Předmět: Citovat
jsem se špatně vyjádřil potřebuji šum široký cca 10 MHz s laditelnou úrovní a tento celí šum posouvat ladit ve zmíněném pásmu od jednotek MHz do stovek MHz.
jasin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 10:28    Předmět: Citovat
A proč široký jen 10 MHz. Kdyby byl širší, čemu by to vadilo?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Hmm, tohle stavět doma....
Jedině generátor šumu 10Mhz, filtr a namodulovat na přeladitelnou nosnou.
boban222
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 10:57    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Je to zadání do školy a já si s tím vůbec nevím rady
boban222
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 11:04    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Generátor šumu 10Mhz - udělat pomocí tranzistoru bílý šum. to jsem zkoušel, ale nedaří se mi to. pak jsem zkoušel RC filtr s OZ, ale asi to nebyla dobrá volba, nevím. modulátor AM s použitím MC1496. akorát jsem nepřišel na to jak udělat generátor té nosné laditelný v tom pásmu. Prostě jsem se v tom zamotal, nikdy jsem nic takového nedělal, a mám to udělat do školy a tam mi s tím nikdo nechce poradit.
jasin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 11:32    Předmět: Citovat
Generátor šumu se zenerou jde do 30 MHz. Ten oříznout filtrem na 10 MHz a jak praví ZdenekHQ postavit přeladitelný oscilátor v potřebném rozsahu a smíchat to balančním modulárorem (třeba UZ 07). Zesílit IO a úroveň řídit útlumovým článkem.
jasin
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 11:44    Předmět: Citovat
Gener laditelný od 5 do 100 MHz jedině s přepínáním, rozumě ladit jde tak 1:3. Signál na 5MHz široký 10 MHz jde od nuly do desíti, takže níž už to nemá smysl..
boban222
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 11:46    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
nejlepší by bylo kdyby byl laditelný od těch 5 do zhruba 350 - 400 MHz.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 11:51    Předmět: Citovat
To je brnkačka, to zvládne každý učeň... u Agilentu Laughing
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 11:58    Předmět: Citovat
Hlavně s použitím AM modulátoru Smile To pak bude místo obdélníku kopeček se stožárem pro vlajku.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 12:26    Předmět: Citovat
A když už se v tom studente patláte, udělejte k tomu atenuátor 0-90dB, aby to chodilo do 800MHz, mám tady na to nějaký izostaty, včera jsem je čistil šmirglem Laughing
