Zaslal: čt prosinec 04 2008, 15:12 Předmět: Špatný zdroj nebo základovka PC?
Před nedávnem asi půl roku nazpět odešel zdroj v PC Chieftec HPC-360-202 a to tak že se PC nezaplo a jen se sám restartoval.Vyměnil jsem 2 elity a zdroj jel až do teď.Teď stačí malinko zakolísat napětí 230V a PC se hned restartuje,neudržel se ani když jsem to měl na záložní zdroj ,jak přepnul tak PC lehlo.A mám dotaz na jaký elity se zaměřit?V primáru nebo sekundár?Díky za radu,nechci měnit všechny třeba zbytečně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34231 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 04 2008, 19:20 Předmět:
To vyzera na primar. Skus ho zapojit naprazdno, meraj napatie na 5VSB vetve - potom odpoj napajanie a pozeraj, ako dlho tam vydrzi 5V. Musi to byt niekolko sekund.
Má to dost najeto,je starý asi 4 roky a jede každý den tak 12-15 hodin.Koupím teda asi komplet elity a bude to zas na nějakej rok,když nenatrefím zrovna na nějaký šunty co jsou na půl roku.
