Tak jsem proměřila převodní chaku pravého 2SK1058 od Hitachi (modrý průběh) a toho "taky Hitachi" z TME (červený průběh). Může někdo zkusit tvrdit, že jsou to stejné tranzistory.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 12:15 Předmět:
To vypadá, jako by to byl MOS-FET Darlington, jak se to začne otevírat až po dosažení určitého počátečního napětí na Gate a pak se to otevírá jak kulovej ventil (= "rychlostav", na čtvrt otáčky má celý otevření)... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je charakteristika spínacího MOSFETu, nikoliv MOSFETu pro lineární provoz v audio zesilovači.
Nějaké takové rozuzlení jsem čekal. To že se mravný výrobce pustí do obrany svých práv a vyřídí zloducha který se na něm přiživuje, patří do prvorepublikových filmů.
Výrobce si musí vyhýbavou odpovědí ponechat prostor pro skutečnost, že si dneska skoro každý dává vyrábět v Chině a že to nikomu nevadí.
Myslím že ani netušíme, jak a co všechno je propojeno a jak se už ve skutečnosti v tomhle globalizovaném m*dníku přestalo dbát na autentičnost(= kvalitu). Lidi chtějí dvd jako přívažek ke dvěma kilům bůčku, tak ho taky dostanou.
O těchhle spínacích náhražkách psával Sinclair, vč. jeho zemitého slovníku to je docela výchovné čtení
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 14:09 Předmět:
To Andrea & Crofodo: prostě Žluťákovi je jedno, jaký čip zamázne do toho černýho bakelitu, jestli to je lineár nebo spínák - hlavně že to vykazuje nějakou funkci. On za to odpovědnost nenese, ta padá na značku, vylisovanou (vypálenou laserem, natištěnou...) na povrch pouzdra. Že si daná značka takovou součástku v Bambusistánu vyrábět nedala? Dokažte to...
Jinak Sinclairovy komentáře jsem dřív znal jen z doslechu, potom, co jsem se podíval na jím častěji navštěvované stránky musím konstatovat, že jsou OPRAVDU VÝŽIVNÉ. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 0:55 Předmět:
Andrea-pekný obrážtek, až mi mráz prebehol po chrbte. Ad onsemi a ostatní. Či oni nevyrábajú čipy viacerých tried akostných. Akosť I sa púzdri vo vlastnej fabrike, akosť II za ktorú sa hanbia, sa predá nejakému blbcovi, ten si ju zapúzdri a ďalej predá s logom výrobcu a dajme tomu nie laserom vyrytým popisom, ale iba letmou potlačou..Teória je výplodom mojej chorej hlavy, no možné to jeee
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 13:43 Předmět:
Asi nebudeš daleko od pravdy s tím rozdílem, že čipy vyrábí žluťas, veeeelmi dobře vychytaná mašina je třídí - a 1st. class pouzdří do futrálu s vypáleným logem originálního (rozuměj ZÁPADNÍHO) výrobce, 2nd class jde do pouzdra s potiskem alternativního výrobce a 3rd a další sorty jdou do no-name pouzder. Vše pod jednou střechou - to je to pravé All-In-One... A rejžoviště šplouchá jen co by shnilým bambusovým kloboukem dohodil... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
