VN TRAFO K OTF 445
xfighter
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 14:44    Předmět: VN TRAFO K OTF 445 Citovat
zdravím všechny,nevíte prosím někdo jaké VN trafo patří do této TV?ja to z toho starého nemůžu přečíst.Děkuji všem.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 14:48    Předmět: Citovat
AT2079/09 alebo nejaká HR náhrada. Wink
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 14:58    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
fero2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 17:11    Předmět: Citovat
Pozor!
Boli tan pouzite 2 druhy VNT.
HR7131 a HR7589.
Je potrebne zistit aspon cast oznacenia.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 17:56    Předmět: Citovat
xfighter napsal(a):
Napiš typ (výrobce !!!) obrazovky a typ zdrojového trafa - od toho je odvislé i VN trafo!
Edit: Přečíst by snad nešlo pouze PHILIPS trafo (AT....) - ale to je světle šedé!
Trafo NOKIA lze identifikovat tak, že výrobce (NOKIA) je ne tělese trafa "vylisován". Jinak toto trafo je oproti Philipsu rozměrově větší a je černé!
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 1:27    Předmět: Citovat
Ja mám v poznámkach:
AT2879/09
HR7131
1192.0447
M12-18 eto vsjo asi rovno.
xfighter
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 0:10    Předmět: Citovat
Použil jsem VN trafo HR7589 a po výměně kondíků u VN a preventivně i na sekundáru a hlavního. TV šlape bez chybně.Děkuju všem moc za pomoc.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 14:15    Předmět: Citovat
Aj ja som teraz dal HR7589 a ide v pohodičke.Tak ako v C445 tak aj v OVP CTV218. Wink
kondik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 20:06    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:59, celkově upraveno 1 krát.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 22:57    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Trošku si sa kopol v ctv218 je iný vertikál, takže tam patrí HR8006
Trošku si sa kopol ty kondik ,lebo HR8006 ide do CTV218A.
kondik
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2008, 22:25    Předmět: Citovat
xxx
Pesko
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2008, 8:08    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tak ma kludne bozaj v riť - Pesko
Klídek kondik. Dúfam ,že poznáš rozdiel medzi CTV 218 a CTV 218A.
 Soubor:  CTV218.jpg
 Velikost:  247.2 kB
 Staženo:  376 krát
