Rozmerný výškový elektrostatický menič
elektro.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 11:29    Předmět: Rozmerný výškový elektrostatický menič Citovat
Nezamýšlal sa niekto nad rozmerným výkonným elektrostatickým výškovym meničom - dve kovové folie rozmerov desiatok centimetrov, navzájom ovplyvňované elektrostatickým nábojom.
Bolo by to realne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 11:39    Předmět: Citovat
A nezamýšlel se někdo, že by se dalo do Indie doplouti ze Španěl západní cestou ?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 12:00    Předmět: Citovat
"...Zase pozdě, pane Cimrman, před chvílí tu byl nějaký Nobel..." Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 15:44    Předmět: Citovat
všichni vědí že něco nejde, fungovat nemůže...jenom jeden to neví a ten to pak udělá. já chtěl gramec analog na 66.6 ot/min. abych ušetřil čas při přepisu LP na pásek rýchlosti 19.05 cm/s. pak se zařadí 9.52 cm/s a máte...poloviční čas záznamu a dvojnásobnou produktivitu...dobrý, ne ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 15:56    Předmět: Citovat
Tohle je blbý příklad... spíš všichni vědí, že je to věc stará jako svět.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Konosuke - ten gramec na 66 a 2/3 otáčky ubastlit jde. Není to nic složitého, stačí ubastlit měnič na síťové napětí a kmitočet ne 50Hz, ale 100Hz a pokud je gramec vybavený synchronním motorkem, bude se na převodu pro 33 a 1/3 otáčky točit žádanou rychlostí. Sám jsem takhle donutil gramec k otáčkám 78/min., jen jsem to počítal pro převod na 45 otáček - frekvence mi vyšla na 86Hz. Tolik ke gramci.
Pozor ale u přepisu na magnetofon - nevím přesné hodnoty, ale při rychlosti pusuvu 19,05cm/s jsou pro záznam použité jiné korekce, než při záznamu rychlostí 9,52cm/s, takže potom pásek pouštěný poloviční rychlostí bude mít ve spojení s vlastnostmi snímací hlavy jiný průběh převodní charakteristiky než kdyby byl přehrávaný původní rychlostí. Nechci malovat čerta na zeď (je Mikulášský večer a čerti už začínají venku hlomozit), ale asi to nebude to pravé ořechové pro HiFi přepis...
Ale zpátky k těm elektrostatickým měničům - někde jsem viděl "hrající" obrazy vyrobené na tomto principu. Ve vnitřnostech byl jen (relativně) vysokonapěťový zesilovač s výstupním napětím zhruba 400V. Bylo vysloveně upozorňováno, že se jich při provozu nemá nikdo dotýkat, přestože jsou dokonale oddělené - statický náboj na povrchu může pěkně vylekat...
martinekk
Založen: Feb 05, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 22:16    Předmět: Citovat
http://shackman-esl-diy-tweeters.reromanus.net/ s výrobcom a majiteľom stránok, sa dobre píše... Nech sa páči.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 22:17    Předmět: Citovat
Acoustat
Acoustech
Acoustica
Aiwa
Andre Charlin
Aqua Blue
Audax
Audio 78
Audio Exclusif
Audio4
Audiogram
Audiolab
Audiostatic
Audiotec
Benson
Beveridge
Blue Moon
Bopp
Bowers and Wilkins
Braun
BTM
Buenzow
Cadence
Components Corporation
Cordonic
Cosmostatic
Criterion
Crown
D.I.S.
Dahlquist
Dayton Wright
Denham Pyramidal
Dennesen Electrostatic
Dynastatic
Electrosound
Electrostatic Research
EPI
ESLAB
ESR
ESS
Eurostatic
Fidules
Final
Formant
Fulton
Furnistatic
Gesco
Goodmans
Grundig
Guiston
Hi-Fi-Stat
Imagaural Acoustics
Infinity
Innersound
Isophon
JansZen
KLH
Knight
Koerting
KOSS
Kyle
Kylectron
Lafayette
Leak
Loewe
Lorenz
Mal Stat
Mark Levinson
Martin Logan
Meadow Song Labs
Metaxas Audio
Metrum Acoustics
Monarch
monitor db
Moss
Naim Audio
Olson Electronics
Pampa Electronics
PAS
Philco
Pickering
Pioneer
Primustatic
ProAc
Quad
Realistic
RTR
Russian ESL
SAE
Schilling
Sentar Audio
Shackman
Shin Nippon
Solosound
Sombetzki
Sony
Sound-Lab
SoundCraftsmen
Stax
Sunrise Audio
Syntaxis
Telefunken
Threshold
Tolteque
Translator
Univox
Van Medevoort
Wilson Audio
X-Static
Zenith
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:06    Předmět: Citovat
A co Tesla a jejich ARZ 201?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Jo, tak na Teslu jsem v tom přehledu zapomněl. Ono mi to nějak vypadlo, to je přehled výrobců, kteří nějaké elektrostaty vyráběli, někteří ovšem jako slepou uličku, nebo jen v pár kusech.
atco HSS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 13:41    Předmět: Citovat
U ATCO šli na to principialne inak. Použili tenkú magnetickú foliu. Udajne to bude revolučný prevrat v použití audio techniky - reproduktory budú vysielať vysoko smerový ultrazvuk ktorý sa premení na zvuk až na posluchačovom uchu, alebo po odraze od steny. Tak sa necháme prekvapiť.
Arrow http://www.atcsd.com/site/content/view/34/47/
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 15:01    Předmět: Citovat
Nieco take ukazovali na Invexe. Zaujimava vec - je to velmi vyrazne smerove. Problem je, ze to nevie reprodukovat basy. Vobec ziadne.
atco HSS
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 10:31    Předmět: Citovat
Škoda, že som to nezažil na vlastné uši, vraj ich z marketingových dôvodov ešte moc nepredávajú ale ponúkly bonovy, že mu ozvučia koncert.
Teším sa na ten zvuk, až to budú seriovo vyrábať.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 10:43    Předmět: Citovat
Jen aby se na to nečekalo jako na zářné zítřky Smile
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 12:29    Předmět: Citovat
Takový open air koncert s těmito měniči a lidi zasypaní netopýry... Laughing
..a co shoří, nezhnije..!
