Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 17:09 Předmět: Jak použít tuhle knihovnu
Zdravím
Přemýšlím jak elegantně použít jako paměť SD karty na programy počítače Sharp MZ 800 který mám doma tento počítač byl můj první nevím jestli ho někdo zná protože je starý 8 bitový ;jedná se mi o toto na netu jsem našel knihovnu na PIC 16F876 http://www.mikroe.com/zip/mmc-sd_board_examples.zip a tam je popsané práce s soubory FAT_16 tabulkou (zápis/čtení)potřebuji vědět jak tuto knihovnu použít.díky
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 18:05 Předmět:
pozeral si priklady ktore su uvedene v Example? myslim ze tato kniznica je len pre PIC rady 18 a aj to musia mat dostatocnu RAM aby sa tam dali pouzivat vsetky funkcie ako vytvaranie tmp suborov atd. Ja som skusal zapis a citanie txt a wav suborov s SD a staci pozriet help popripade manual a ide to pradane
