Rozmazaný tisk
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 13:39    Předmět: Rozmazaný tisk Citovat
Zdravím.Mám tiskárnu HP LJ5L a začala mi tisknout rozmazaně.
Nevíte někdo co s tím než to kuchnu?Toner je nový originál.
Může být zaprášená optika?
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 15:00    Předmět: určitě Citovat
Určitě je. Jde o válcovou čočku podél laserové jednotky - jde vytáhnout a očistit.
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 15:36    Předmět: Citovat
A tisk ti drzi? Pokud ano, tak asi ta optika, jinak bych to videl na pec...
Martin
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 16:10    Předmět: Citovat
přejeď po tom tisku prstem , pokud ho rozmažeš tak je špatná pec -pozor může to mazat jen v proužku. Jinak optika. Viděl jsem i novou vadnou kartrige., ale to není časté. Tu pec bych zkusil rozebrat opatrně a opravit, ptát se v HP nemá cenu.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 17:53    Předmět: Citovat
Tisk drží,pec je v pořádku
Zkusím mrknout na tu optiku,zatím dík,dám vědět
anonym
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 20:40    Předmět: Citovat
U těchto laserovek je často rozmazaný tisk od zaprášené optiky (velmi pozvolný nástup), vadného toneru ("unavený válec" či vlhký prášek, skokově po výměně toneru) a od vadného zdroje vn pro koronu (skokově po vzniku závady, např. proražený kond či dioda v násobiči (klasický "delon"). Vadná pec (tisk lze smazat rukou z papíru) byla spíše doménou řad "L") i když i to se nedá vyloučit. Taky se dá uvažovat nevhodný papír (vysoká vlhkost a nevhodná el. vodivost, to je ale spíše lokální než plošná závada v rámci stránky). Máš-li možnost zkusit toner v jiném stroji, začal bych tím.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 17 2006, 20:45    Předmět: Citovat
ještě k předchozímu - je ten tisk rozmazaný nebo slabý (u rozmazaného bych se ještě podíval po rozsypaném toneru, pak je černá "náběžná" hrana papíru a černé je více, než je potřeba, ostatní závady rozostřují ostré hrany za současného snížení kontrastu a přechodu černé k šedé!).
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 5:58    Předmět: Citovat
v tisku nejsou vidět žádné rušivé artefakty,okolí tisku je čisté pouze jsou rozmazané okraje tisku,jak se dostanu ve čtvrtek domů tak to oskenuju a hodím sem
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 18 2006, 8:58    Předmět: Citovat
pokud je navíc špatné podání šedých odstínů, je vadná laserová jednotka.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá leden 20 2006, 6:34    Předmět: Citovat
tak už to tiskne jak má,bylo to hodně zaprášené,všem dík
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
