Nezamýšlal sa niekto nad rozmerným výkonným elektrostatickým výškovym meničom - dve kovové folie rozmerov desiatok centimetrov, navzájom ovplyvňované elektrostatickým nábojom.
Bolo by to realne.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 15:44 Předmět:
všichni vědí že něco nejde, fungovat nemůže...jenom jeden to neví a ten to pak udělá. já chtěl gramec analog na 66.6 ot/min. abych ušetřil čas při přepisu LP na pásek rýchlosti 19.05 cm/s. pak se zařadí 9.52 cm/s a máte...poloviční čas záznamu a dvojnásobnou produktivitu...dobrý, ne ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 16:00 Předmět:
Konosuke - ten gramec na 66 a 2/3 otáčky ubastlit jde. Není to nic složitého, stačí ubastlit měnič na síťové napětí a kmitočet ne 50Hz, ale 100Hz a pokud je gramec vybavený synchronním motorkem, bude se na převodu pro 33 a 1/3 otáčky točit žádanou rychlostí. Sám jsem takhle donutil gramec k otáčkám 78/min., jen jsem to počítal pro převod na 45 otáček - frekvence mi vyšla na 86Hz. Tolik ke gramci.
Pozor ale u přepisu na magnetofon - nevím přesné hodnoty, ale při rychlosti pusuvu 19,05cm/s jsou pro záznam použité jiné korekce, než při záznamu rychlostí 9,52cm/s, takže potom pásek pouštěný poloviční rychlostí bude mít ve spojení s vlastnostmi snímací hlavy jiný průběh převodní charakteristiky než kdyby byl přehrávaný původní rychlostí. Nechci malovat čerta na zeď (je Mikulášský večer a čerti už začínají venku hlomozit), ale asi to nebude to pravé ořechové pro HiFi přepis...
Ale zpátky k těm elektrostatickým měničům - někde jsem viděl "hrající" obrazy vyrobené na tomto principu. Ve vnitřnostech byl jen (relativně) vysokonapěťový zesilovač s výstupním napětím zhruba 400V. Bylo vysloveně upozorňováno, že se jich při provozu nemá nikdo dotýkat, přestože jsou dokonale oddělené - statický náboj na povrchu může pěkně vylekat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 23:29 Předmět:
Jo, tak na Teslu jsem v tom přehledu zapomněl. Ono mi to nějak vypadlo, to je přehled výrobců, kteří nějaké elektrostaty vyráběli, někteří ovšem jako slepou uličku, nebo jen v pár kusech.
U ATCO šli na to principialne inak. Použili tenkú magnetickú foliu. Udajne to bude revolučný prevrat v použití audio techniky - reproduktory budú vysielať vysoko smerový ultrazvuk ktorý sa premení na zvuk až na posluchačovom uchu, alebo po odraze od steny. Tak sa necháme prekvapiť.
http://www.atcsd.com/site/content/view/34/47/
Škoda, že som to nezažil na vlastné uši, vraj ich z marketingových dôvodov ešte moc nepredávajú ale ponúkly bonovy, že mu ozvučia koncert.
Teším sa na ten zvuk, až to budú seriovo vyrábať.
