Goldstar CKT-2190X
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 15:34    Předmět: Goldstar CKT-2190X Citovat
televizor je zopnuti v pohotovostnom stave a z oblasti vn pocut ritmicke cvakanie pred poruchov bolo vidiet iskrenie z anodi obrazovky priamo s tej gumi takisto bolo pocut srsanie. bude to us tim vn trafom alebo sa mam ho este pokusit premerat ??isiel mi 9 rokov bez poruchy trafo uz bolo raz menene aj ked neviem ci za to iste.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 19:05    Předmět: Citovat
Jak je slyšet rytmické cvakání,tak TV podle mně není sepnut v pohotovostním stavu.To sršení okolo přísavky na obrazovce je většinou způsobeno navlhnutou nečistotou okolo.Zkus odpojit přívod(nezapomeň vybít náboj obrazovky!!!)a okolí očistit technickým benzínem.Ale pravděpodobně tam budeš mít ještě něco odpálené. Sad
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 20:16    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:50, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2008, 20:55    Předmět: Citovat
dakujem otakar skusim .
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Tak jak jsi dopadl s tou TV?Už funguje?
jopo166
PříspěvekZaslal: so prosinec 06 2008, 17:44    Předmět: Citovat
nie este som neopravoval celi manual aj zo schemov som nasiel na ruskej adrese telemaster info zmeral som akurat koncaky na diodovy test vyzeraju bit v poriadku vsimol som si ze su tam sd 1555 ktore maju v sebe diodu pri oprave budem pokracovat tak ze zmeram primarnu a sekundarnu cast zdroje hlavne tranzistori a kondenzatori esr a takisto multimetrom tak isto sekundarnu cast zzdroja na skrat proti primaru lebo teras toho vela nenameram ked mi zdroj vipina ochrana.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 18:57    Předmět: Citovat
v televizore som nasiel vadne c422-1uf, pc522-0,4uf, c431-2,4uf, c801-100uf mal len 44uf, c801-10uf mal len 0,8uf, takisto som si vsimol prasknutu cievku L402 ktora ide k vykonovemu tranzistoru tiez prieraz na kondenzator c852 v keramickom puzdre pravdepodobne s 5w odpora r 811 hned vedla vie mi niekto poradit co este odchadzalp v tichto tv v zdroji???
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:43    Předmět: Citovat
po vimene vsetych kondenzatorov zdroja aj toho folioveho na vsupe zdroja asi odrusovacieho zdroj nechce nabehnut s pohotovostneho stavu a po stlaceni tlacidla na ovladaci pocut ritmicke cvakanie alebo aj tlacidla na tv pred vymenov kondenzatorov bolo pocut cvakanie aj v pohotovostnom stave.Vie niekto poradit kde merat alebo co odpojit na skusku???
kondik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 17:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:29    Předmět: Citovat
Aj o tom by som dost pochyboval Laughing
kondik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 18:48    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:57, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:24    Předmět: Citovat
to mas pravdu dam tam ziarovku aj ked neviem presne kde skusim to dat na ten tranzistor vedla trafa
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:32    Předmět: Citovat
ja som nemenil vsetki suciastky len kondenzatori ktore mali polovicnu kapacitu alebo ziadnu a zameral som sa na primarnu a sekundarnu cast zdroja a este som menil vyschnute kondenzatori.Ja niesom s tich ludi co meni vsetko co vydi.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Jediné,co Ti mohu v tomto případě poradit,je toto:"Zakrytuj tento televízor,abys nepřišel k úrazu el. proudem a buďto si sežeň a prostuduj nejdříve patřičnou literaturu,nebo jej rovnou odnes do servisu" Rolling Eyes
jopo166
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 21:23    Předmět: Citovat
preco si mislis ze nemam prestudovanu ziadnu literaturu ??? Do servysu su to samozrejme nedam a s opravov sa neponahlam nakolko na pozeranie ma dve ovp postupovat budem tak ako som hovoril na kolektor dam ziarovku tranzistor vyberiem pokial nezasvieti je chyba v zdroji mohol bi som tiez skontrolovat napetia na tda4601 vn trafo na skraty napetie pre relatko trasu od procesora po relatko hlavne tie tranzistory a pod.
Strana 1 z 5
