Zaslal: so prosinec 06 2008, 20:18 Předmět: Plazmová tv panasonic problém
Mám tuhle televizi a ráno jak jsem ji ještě zapl tak naběhla s tím,že mi chyběla na obrazovce spodní polovina obrazu.Tak jsem ji chvíli nechal běžet ale beze změn,tak jsem ji zkusil vypnout a opětovně zapnout ale již nenaskočila vůbec.Pouze svítila červená kontrolka na čelním panelu a ovladač vůbec nereagoval.Tak jsem ji odpojil ze sítě uplně nechal ji hodinu vypnutou a pak opět zapl.Po zapnutí se již nerožla ani červená kontrolka a televize nereaguje vubec.Tak jsem ji rozebral a díval se na zdroj a ten vypadá v pořádku,napětí z něj jde.Nevíte co se mohlo tak najednou stát?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 06 2008, 20:52 Předmět:
Co se mohlo tak NAJEDNOU stát? Nevím že by se závady hlásily 14 dní dopředu, prostě se to rozbilo. Jáký napětí ti jde ze zdroje? Asi jich tam bude víc. A nemáš to náhodou v záruce? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No právě že ji mám již dva a pul měsíce po záruce.Napěti ze zdroje tam jde spoustu.Ale začlo to tak divně.Nejdříve vypadla spodní čast displeje,potom po zapnuti svitila jen červena ledka na čelnim panelu a potom se již nerožlo nic.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: so prosinec 06 2008, 22:02 Předmět:
Nic si z toho nedelej, soused si take poridil Panasonic plazmu a zdechla mu presne 28dni po zaruce. Za opravu vyplazl 14tis.
To ja v klidu toho Samsunga po dvou letech vyhodim a koupim jinou. On ten Panasonic ho stal skoro 50tis, tak do opravy sel.
Ty Panace skladali v jedny fabrice kousek od nas, kdo tam delal na ty lince tvrdil, ze v zivote by si Panasonic plazmu nekoupil
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 06 2008, 22:06 Předmět:
RadekB napsal(a):
ja bych si zase nekopupil v zivote LG plazmu... ale kdyz to vyrabi u pasu - nedivim se mu. Kazdopadně to není zavada pro amatera ale cekej opravu tak okolo 8 -10 tis. Kdyby něco tak koupim na ND
Naposledy upravil kozoka dne so prosinec 06 2008, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
A jakým zpusobem tam ty plazmy panasonic dělaji na te lince?Nepopsal by jsi mi to trochu?Ja dělal v Simensu ve Frenštatě na lince takže trochu vim oč jde,byl jsem u vyroby řidicích jednotek do automobilu,takže také nic moc kvalita.Hodně se stavalo,že na pajecí vlně se některé piny nezaletovaly a tak se to nechavalo projet vlnou i několikrát než se to povedlo.Přitom bylo nařízené,že pokud se to napoprvé neproletuje celé nesmí to jit dal,jelikoč mikroprocesory a další polovodiče se tím přehřejou.Jednou se stalo,že někdo zapoměl na lince při osazovaní dat takový drátek okolo krystalu který jej přidržoval vuči rezonanci když jednotka byla pak v autě a po pul roce se to vracelo na reklamaci.jelikož se krystal utřepal a jednotka vypadla.Takové mám zkušenosti a navic smd součastky simens nakupoval v čině a vždy jak jsme měli jednotku do auta plně osazenou tak se programovala přislušným softwarem do daného typu auta a pak to šlo na studený a teplý test.A nakonec se to na takovem pistroji testovalo zda vše funguje.A to bylo leto v dílně jsme měli horko a ty součastky byly tak nepřesné již z výroby takže tim teplem se jejich hodnota změnila tak že ze 100kusu řidicích jednotek neprošlo testem 30.Takže jsme to pak vyřešili tim,že aby test proběhl tak jsme je otestovali hned po ranu jak na dilně nebylo teplo tak ty součastky prošly teste,Mašina nam u testu vždy vypsala takový papir,že se jedná třebas o smd odpor nebo kondík mimo toleranci ale kdo by jej měnil.Za chladu to testem prošlo takže se to neřešilo.Tak napiš jak se montuji ty plazmy panasonic.Jsem zvědav co se děje tam na linkách.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so prosinec 06 2008, 22:51 Předmět:
[quote="Tomas027"]No právě že ji mám již dva a pul měsíce po záruce.
Zareagovalo "kurvítko" - najít a "vyhodit" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so prosinec 06 2008, 23:07 Předmět:
Tomas027 napsal(a):
Zeptam se kolegy, co dela se mnou slaboproudy, jeho mati tam dela, treba neco rekne
Zaslal: so prosinec 06 2008, 23:11 Předmět:
kondik napsal(a):
Kúsok od nás sa skladá LCD sony a ludia čo tam pracujú tvrdia to isté.
No, ja bych si LCD Sony Bravia taky nekoupil, staci me to videt u lidi kdyz jim delam sat. Jediny na co se da koukat je NovaHD, ale to je tak vsechno. Akorat jak vzdycky musim tvrdit "to je ale peknej vobraz, fak ze jo, dobre jste koupili, za ty prasule fakt super" No jo no, kseft je kseft.
O LG jsem si udelal nazor jiz drive a nebyly to TV. Od te doby tuhle znacku nemusim.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 0:27 Předmět:
Tomas027 napsal(a):
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 9:03 Předmět:
Tomas027 napsal(a):
No nejdříve mi u teto televize vypadla při zapnutí spodni polovina obrazu a když jsem ji chtěl vypnout a znovu zapnout dalkovým ovladačem tak jsem ji vypl ale podruhé již nenastartoval.Při pokusu o zapnuti stisknutim tlačitka na ovladači zašala pouze na televizi problikavat červená dioda a nic se nedělo.Tak jsem ji odpojil uplně od síte na hodinu poté zapl a již na televizi se nerozsviti ani ta červená kontrolka.Nevím co mohlo odejit.Že by nějaká řetězová reakce a postupně se to posmolilo všechno?
