V primarnej časti zdroja bol vadný poist.odpor 0,15R.Po výmene R a UC3843,tel. pracuje normalne.V standby prenikavo píska.Elka v zdroji vymenené.+Ub 150V nastavené.Pri odpojení RKS a zaťažení žiarovkou telka v standby nepíska.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 17:28 Předmět:
a dali ste tam presne 0,15 Ohm ten rezistor?
Niekedy je to práve tým!
Ten rezistor málokedy odchádza sám od seba. treba skontrolovať súčiastky okolo trafa. Málokedy sa stane, že sa i jadro zmagnetizuje, no vylúčiť sa to nedá, potom pomôže už len výmena.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 17:51 Předmět:
felda napsal(a):
A před poruchou nepískal?
-Výrobce uváděl, že to dělaly "méně vybavené" typy TVP (tj. ty, které měly menší příkon - díky absenci modulů pro přídavné f-ce, např PIP, atd.), přičemž zdroj byl dimenzován na větší odběry.
-Není jedno, od jakého výrobce použiješ ten UC3843! (K různým IO se musely měnit některé R a C za jiné hodnoty - doporučoval výrobce TVP!).
-Přesto i tak býval tento problém. Zase výrobce TVP doporučoval víceméně různě účinné úpravy. Když selhávaly všechny, pomáhá zatížit hl. zdroj (+B) rezistorem 330R/3W. Zvýší se tím sice příkon ve ST-BY, ale je to účinné. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4297 Bydliště: Skalica
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 0:25 Předmět:
Ja som s s tymto raz stretol a robili to blokovacie kondiky co su paralerne k udmernovacim dyodam na vystupe impulzneho trafa. Odskusas to tak ze tam skusis poprikladan nejake kondy.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 1:38 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ty blokovací kondy můžou mít skutečně svody, nicméně přikládáním jiných se to určitě neodstraní - nebo jsem špatně pochopil myšlenku?
Ty kondíky robily , že diody ....... Toliko ke tvé gramatice a rád si nechám vysvětlit , proč tento zdroj "píská" , při jiné usměrňovací diodě . Ivan
