Zaslal: ne listopad 30 2008, 12:57 Předmět: Natáčení satelitní anteny (V a H).
Zdravím! Rád bych vyřešil tento požadavek.Mám na obytném autě el.natačecí parabolu.Je to org. Kathrein . a jen se v něm pokazila elektronika.Chtěl bych ji jednoduše ovládat joystikem a kontrolovat příjem na TV.Jsou tam dva motorky 12V=.Jeden ovládá vertikální polohu a druhý horizontální polohu.jelikož je příkon (někde uváděný a neměřil jsem) až 12A měly by této zátěži odpovídat i el.součestky v silovém obvodu.Motorky jsou zpřevodováné šnekovicí oba dva.Při připojení natvrdo je pohyb dost rychlý.uvítal bych i jeho regulaci,jelikož naladění družice je dost jemná záležitost.V orig. parabole jsou i mikro koncáky a to na obě polohy (H a V)a to po jednom kuse na polohu.Joystick by měl mít ovládací polohu nahoru-dolů a doleva- doprava.Uvítal bych jen schéma a to jednoduché na zhotovení.Tištěný spoj si vyrobím a jsem zdatný v pájení a měření veličin.Za případný návrh či schéma velmi děkuji!Skopal.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 03 2008, 16:33 Předmět:
Nepomohl by vám regulátor otáček do modelů aut? Bývá sice jen na 7,2V, ale zato běžně snáší i 30A. Ve spojení s RC soupravou byste možná měl komfortní ovládání.
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1541 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 19:02 Předmět:
Firda napsal(a):
Jsou tam dva motorky 12V=.Jeden ovládá vertikální polohu a druhý horizontální polohu.jelikož je příkon (někde uváděný a neměřil jsem) až 12A měly by této zátěži odpovídat i el.součestky v silovém obvodu..
Zaslal: so prosinec 13 2008, 20:16 Předmět:
Firda napsal(a):
Zdravím!Nemohl by jste mě poslad odkaz na tento regulátor pokud je někde na netu?DĚKUJI MOC!
To jsou díly pro RC modely. Na netu je toho plno, hledejte pod heslem RC modely nebo RC soupravy. Otázka je, kolik toho chcete kupovat a kolik dělat. Potřebujete 2 regulátory otáček, ty mají proporcionálně impulsové řízení. V běžné sestavě jsou pak řízeny přes přijímač, ve vašem případě nejméně dvoukanálový. No a do přijímače se samozřejmě vysílá pomocí ovládacího vysílače, který modelář drží v ruce. Nejčastěji se dělají soupravy 4-kanálové, ale regulátorya přijímače se dají sehnat samostatně.
