propojení dvou telefonů
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 9:34    Předmět: Citovat
To bych podle popisu viděl spíš jako závadu některého telefonu. Ale pokud jsou vpořádku tak by šlo zkusit částečně vyrovnat rozdíl v úbytku napětí na přístroji sériovým odporem zapojeným před telefon As. Vyvěs vždy jen jeden přístroj, změř na jeho svorkách napětí a pokus se vybrat odpor takové hodnoty aby byl úbytek na odporu+telefonu stejný jako na druhém telefonu.
Problém je v tom že během hovoru jsou oba přístroje spojeny paralelně a napájeny přes vinutí obou relé a novější telefon potřebuje pro svou činnost vyšší napětí (asi kolem 10V), kdežto klasický telefon As neobsahuje žádné polovodiče a tak je na něm jen malé napětí (jen několik voltů) takže elektronický nemá potřebné napájecí napětí.
Ještě by nebylo od věci zkusit nahradit spoj mezi přepínacími kontakty obou relé odporem asi tak do 1K a ten přemostit kondenzátorem 1M. Vyrovnaly by se tím (alespoň částečně) rozdíly mezi přístroji, nezhoršil by se přenosový útlum a snad by stačil proud přes odpor i na udržení relé při zavěšení jen jedním účastníkem.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Už to funguje, problém dělal blbý kontakt u uhlíkového mikrofonu. Ten způsoboval všechno. Největší problém byl tam ten mikrofon potom zase zašroubovat, aby se neposunul z pozice, ve které to fungovalo Rolling Eyes
Gadzo z Presova
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 9:59    Předmět: Citovat
Dalo by sa toto zapojenie pouzit aj napr. pre 4 telefony?pridanim este 2 rele, atd.... mam doma 4 nevyuzite telefony tesla typ 2x AS 20 a 2x DS 3600
anonym
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 10:06    Předmět: Citovat
a este ES 4600
yohee
Založen: Nov 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Zdravim,
zapojil jsem vše dle schemátka zde : http://mujweb.atlas.cz/www/hahahahahaha-elektronika/spojnice.htm
Jen jsem misto kondenzatoru C1,2 použil 100uF/100V.
Používám dva totožné telefony.
Když zvednu sluchátko jednoho telefonu, tak začne zvonit druhý a naopak.
Problém je v tom, že nenaváži hovor.
Mluvím- li do sluchátka prvního telefonu, tak se zárověn z téhož sluchátka slyším, ale v druhém sluchátku není slyšet nic.
Stejné je to v opačném směru.
Každý telefon má 4 označené dráty :
bílý - a
hnědý - b
žlutý - značka uzemění
zelený - značka viz obr
Ja použil jen A a B .
Naposledy upravil yohee dne po prosinec 29 2008, 20:18, celkově upraveno 3 krát.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:40    Předmět: Citovat
Zapoj pouze bílý a hnědý.
Zelená je výstup pro externí zvonek.
yohee
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 16:45    Předmět: Citovat
No já mám zapojený pouze bílý a hnědý a jdeto, tak jak jsem popisoval.Proto jsem si nebyl jistý, jestli nemám použít ty další dva dráty.
Další napady ?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 17:42    Předmět: Citovat
Co sem dát místo obří schem. značky zvonku třeba schéma vašeho zapojení telefonů včetně napájení, pokud to napájíte tvrdým zdrojem, který navíc neblokuje střídavou složku, pravděpodobně se vám hovorové proudy uzavírají přes zdroj, uč. smyčka by se měla vždy napájet spíše zdrojem konstantního proudu než napětí a nejlépe ještě přes tlumivku, která zvýší impedanci zdroje pro střídavou složku.
yohee
PříspěvekZaslal: po prosinec 29 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Díky za radu, chyba byla ve zdroji.
vejv
Založen: Oct 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Zdravím, jsem tu nový
rád bych také zapojil domácí telefony ale odkaz http://mujweb.atlas.cz/www/hahahahahaha-elektronika/spojnice.htm
je již nefunkční, měl by jste někdo schéma zapojení? děkuji
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 21 2012, 21:02    Předmět: Citovat
