Zaslal: út prosinec 02 2008, 19:13 Předmět: Problém s TV Panasonic
Dobrý den,říkám předem že nejsem moc velký opravář elektroniky,tak vás prosím abyste mi prosím napsali rady a ne nadávky.
dostal jsem TV Panasonic na které po zapnutí je zůžený obraz na bocích.Když se dívám třeba na širokoúhlý film tak to vůbec není vidět ale na plném obrazu je vidět zůžení.Na levém boku je obraz zůžen doporstřed obrazovky a na pravém taky doprostřed.Přiznám se že vůbec nevím kde chybu hledat,takže jsem ani nic neměřil.Prosím poradte mi.moc dekuji
Z tvých několika vět je zřejmé, že jedinou radu od místních profíků (a to dobře míněnou) může být jen rada - odnes to do servisu. Já sice nejsem profík, ale dám ti tutéž radu, protože odhaduji, že půjde o poruchu obvodu korekce E-W. Pokud nevíš, co to je, je to potvrzení těchto dobře míněných rad. Pokud ano, právě jsi dostal první radu.
Založen: May 06, 2008 Příspěvky: 68 Bydliště: Sala
Zaslal: út prosinec 02 2008, 19:25 Předmět:
No ked som dobre pochopil popis zavady, tak by som tipoval obvod korekcie podusky.
Ale mozno ten tv obvod korekcie podusky ani nema (uhlopriecky 55cm a mensie tuto korekciu nemavaju).
Aby ti skusenejsi (ovela skusenejsi ako ja ) vedeli nieco poradit, tak musis napisat aspon typ toho televizora.
Ale podla sposobu podania otazky si myslim, ze by si to mal zaniest do servisu
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá prosinec 05 2008, 15:52 Předmět:
keso napsal(a):
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 9:59 Předmět:
kozoka napsal(a):
uhlopříčky 55 cm korekci podušky mají
oki, dostal si ma
pri uhlopriecke 55cm mi automaticky mapadlo, ze to ma 90 stupnove vychylovanie.
Ale tie *slim line*, ci ako sa volaju tie TV asi budu mat vychylovaci uhol vacsi, takze bude aj poduska
ked zavadzam, tak prosim opravit
Zaslal: ne prosinec 07 2008, 10:08 Předmět:
keso napsal(a):
kozoka napsal(a):
oki, dostal si ma
keso
v pohodě.. ja jen davam takové chytaky.. Slim obrazovky maji korekci podušky i v 55 cm...
