Prosím Který gramofon výroby Tesla koupit
Nitro
Založen: Sep 15, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:03    Předmět: Prosím Který gramofon výroby Tesla koupit Citovat
Dobrý den zdravím fórum
Chtěl bych si koupit gramofon značky tesla prosím tedy starší a zkušenějsí o radu který model zakoupit jde mi hlavně o kvalitu zvuku a né o cenu ...
Gadzo z Presova
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 19:55    Předmět: Citovat
najskor chces asi magnetodynamicku prenosku co? tak na tu su podla mna najlepsie rada NC, konkretnejsie NC 450, NC 500 al. NC 470
Nitro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:14    Předmět: Citovat
a kde seženu teorii druhy přenosek atd??
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:22    Předmět: Citovat
mam NC470 a spokojenost !
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Pro dobré hraní i NC430, nejdostupnější magnetodynamická vložka bývá OMB-5
Nitro
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Děkuji za rady a tipy
nalezl jsem pár ndetailů na http://www.electrozone.cz/viewtopic.php?p=130648
Ze stejného fóra:
Firma NAD, pro kterou Tesla vyvíjela NAD5120, bylo sdružení evropských výrobců, snažících se touto značkou konkurovat laciné asijské elektronice. Takže podle toho je potřeba na NAD5120, potažmo NC470 nahlížet. Je to pěkný stroj, ale žádné superhifi. NC450 byla ze zcela jiné cenové kategorie. Z lepších tesláckých gramofonů můžu dále doporučit šasi HC43, ve skříňce pod označením NC430, dvoumotorový poloautomat MC400, NC580 nebo NC500. Vždy je třeba při pořizování těchto strojů zkontrolovat stav subtalíře, který byl lisován ze zinkalové slitiny a časem se může rozpadnout. Jako bonbónek bych zmínil i MC600Q se středovým motorem a optickým vyhledáváním okraje desky, ale tyhle stroje mívají po letech potíže s udržováním otáček a další závady, které se laikovi jen těžko odstraňují.
Oldradio
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 22:30    Předmět: Citovat
Proboha, kde jsi to vyhrabal, vždyť jsem to psal já Confused Tak si ještě připoj NC440 se stroboskopem a řízením rychlosti a pak naše úplně první hifi NC410 z roku 1969, které má i rychlost 16, rovněž stroboskop, těžký talíř a jemnou regulaci otáček pomocí vířivé brzdy.
feketek
Založen: Jul 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 07 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Radši už si pořiď RPM 1 od Pro-Ject(vyrábí se v Litovli,bývalé Tesle),stojí o pár kaček víc než staré NC,do kterých bys stejně vrazil tak jako já spoustu času a dost peněz než bys je rozchodil,mají problémy s brumem,bortí se jim talíře a jsou vychozené ložiska. Mrkni se na to: http://www.aq.cz/index.php?status=vyrobek&idv=410&ids=6&name=Gramofony ,máš to bez jakýchkoliv problémů,jen koupíš a hraješ Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 7:46    Předmět: Citovat
vyšší střední třídu tvořily Tesla MC 600Q a MC 400. legendární byl NC-440 a NC-450 - oba stroboskop, jemná reg.otáček,synchronní motor, řemínek. NC-450 je vylepšen o fotoel.konc.vypínač a zvedák přenosky po dohrání desky. pro běžné nároky jednoduchý NC-430 (chassis HC-43) + přenoska shure M75, ortofon OM B5...
vyobrazení základních přístrojů viz také:
http://www.oldradio.cz/
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 8:27    Předmět: Citovat
MC600 je přeelektronizovaný fujtajbl.
Pokud bys chtěl, mám zde od jednoho zákazníka na prodej NC470 po generálce, NC470 tuningovaný a NC470 - skládaný ze dvou.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 9:10    Předmět: Citovat
Kdyby jsi sehnal , tak doporučuji MC400 .
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Kolik se jich vůbec vyrobilo ? Nikdy jsem to neviděl jinak než na fotce.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 9:55    Předmět: Citovat
Má to kamarád . Opravoval jsem to . Zkratla! se doutnavka a vzala ssebou trafo . Ten automat je skvělý . Pěkně pomaličku spustí ramíko a po dohrání zvedne a vrátí . Bez otřesů , pohoda .
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:53    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Ale zase když funguje jak má tak je to nádhera. Navíc má díky středovému motoru nejlepší odstup od hluku a nejmenší kolísání ze všech tesláckých gramofonů. Ale souhlasím s tím že je fuška jej udržet v bezchybném stavu. Ještě ke všemu není k dispozci servisní dokumentace.
Mám i NC470, u něj je velká výhoda že má běžnou šířku a dá se zakomponovat do věže normálních rozměrů. Kritika která se na něj občas vyskytne pochází spíš z nepochopení záměrů výrobce. Velkých dřevěných strojů bylo na trhu dost. Je k němu ale dost důležitá i ona nastavovací deska.
Stroje typu NC450 jsou nádherné, nemyslím že by stroboskop byl až taková výhoda - jednak je dnes síť dostatečně stabilní a jednak je osvětlovací doutnavka napájená ze sítě, takže by (čistě teoreticky) při ujetém kmitočtu sítě stejně k nastavení správné rychlosti nepomohl.
Takže kdybych to měl shrnout tak bych se asi řídil především požadavky na komfort obsluhy a taky možnostmi umístění, myslím že základní parametry všech těchto lepších strojů jsou skoro shodné.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 11:01    Předmět: Citovat
Nee, z MC600Q je mi blbě - nelíbí se mi design, ta kombinace elox-plastový fujtajbl, dřevo na černo. Elektronika strašlivá, navíc co si pamatuju se tam hradluje i signál z přenosky... na mne to působí trochu jako parodie. Já chápu, že se v Litovli snažili, a že nebylo z čeho. Když vedle toho dám starý Technics SL13xx, tak to je jako pěst na oko.
