LED "ziarovky"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 20:02    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
//edit neviem co v tom bolo ale už je to OK, nameral som na diode 3,2V na striedavom rozsahu, pravdepodobne som mal asi zvoleny zlý rozshah merania
Myslím, že jsi naměřil střídavé napětí, které ti jen těžko prozradí, jaké je napětí v propustném směru na diodě LED, které jediné nás může zajímat a to ještě jen okrajově, protože důležitější je tu proud diodou LED a jeho případné rázy při zapínání obvodu. Multisim má tady jen funkci ochrannou (před zničením LED, které by tady asi hrozilo). Wink
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:23    Předmět: Citovat
Pro zajímavost jsem nasimuloval zapojení od Hilla.
 Soubor:  multisim.jpg
 Velikost:  198.1 kB
 Staženo:  318 krát
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 29 2008, 21:28    Předmět: Citovat
ale maš to zle, a neviem prečo sa to dalej rieši... a ja to mam uplne inak, čitaj hore, jedna led jedna usm. dioda
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 0:27    Předmět: Citovat
dodik napsal(a):
Tak se nečerti, vždyť tam je napsáno, že to je pro zajímavost (ověření výpočtu) a že to není od tebe. A co se ti na tom jinak nezdá? Chybí ti tam frekvenční analýza? Wink
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Ale je v té simulaci dobře vidět, jak se ten kondík po vypnutí obvodu v okamžiku, kdy byl nabitý na maximální záporné napětí, nestihl za půl periody vybít a byl připojen v okamžiku, kdy v síti byla vrcholová hodnota napětí, jenže kladná. Okamžitý (náběhový) proud LEDkou je při druhém zapnutí tedy dvojnásobný.
Je to tak a Multisim nekecá.
Naposledy upravil Hill dne ne listopad 30 2008, 16:49, celkově upraveno 1 krát.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Koukám, dívám se a vidím, že je tu dosti živo. A jak to tak čtu, nevycházím z údivu, kolik se toho dá napsat o svítivé diodě a kondenzátoru Very Happy
Daleko lepší než všechny simulátory je vzít součástky a zkusit si to postavit. A pak koukat osciloskopem a žasnout, že to vypadá jinak, než bych čekala.
Zrovna dneska jsem na toto téma něco písmenkovala Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:22    Předmět: Citovat
Proč se divíš? - také jsi toho nenapsala zrovna málo. Ale je to vcelku pěkná tečka za tímto vláknem. Wink
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 18:34    Předmět: Citovat
Smile
Ten článek jsem měla v hlavě už docela dlouho, ale když jsem pak našla tohle téma na fóru, tak jsem to konečně dopsala. Náhodička Smile
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Zapojení této žárovky:
Kanlux LEDLAMP20 GU10
http://www.kanlux.cz/img.asp?stiid=16434
je zde (příloha)
Edit: Dnes jsem měřil ten odpor co měl být 150R podle označení a on je 560R. (to umělý osvětlení docela klame) Schéma je již opraveno
 Soubor:  LED zarovka KANLUX 20 LED.png
 Velikost:  2.51 kB
 Staženo:  488 krát
Naposledy upravil Artaban001 dne út prosinec 02 2008, 20:40, celkově upraveno 2 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2008, 10:56    Předmět: Citovat
Prakticky úplně totéž jsem též v tomto vlákně doporučil - pokládám to za nejvhodnější a nejekonomičtější zapojení.
Petr-II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Muze me nekdo prosim doporucit-nakreslit schema bezpecneho LED svetla na 230V? Jedna se o nahradu svetla v sicim stroji. Manzelka neustale kupuje zarovky, ktere odejdou otresy. Mam k dispozici bile 5mm LED 3.2V (+/- 0.2V) 20mA 15800mCd. Mam "neomezene" mnozstvi ale vzhledem k tomu, ze v sicim stroji je malo mista (zarovka jak do lednicky s patici E14), tak bych prosil reseni pro otvor 2.5x2.5cm tzn.cca max 16 LEDek? Ale to asi bude moc vzhledem k tomu jak sviti. Prosil bych teda schema pro 8 a 16ks. Nedokazu ted zhodnotit zda ji to nebude vadit pri trvalem koukani (cca 6hod/den). Dekuji.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
Však máš schému o príspevok vyššie. Či dáš 1 ledku, alebo 20, je to jedno. Wink
Petr-II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 19:55    Předmět: Citovat
Dobre, pouziji tedy 8 ks LEDek s parametry (viz. vyse). Mohu pouzit hodnoty soucastek ze zapojen KANALUX? Nebude se nic prehrivat? Diky.
breta1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 05 2008, 20:01    Předmět: Citovat
Toto zapojeni je vhodne, nebude se nic prehrivat
Petr-II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Co je ekvivalentem MB6S u nas? Diky.
Strana 5 z 10
