Zaslal: po prosinec 08 2008, 10:31 Předmět: Vytvoření proudové smyčky
Zdravím, poradíte mi jak se dá vytvořit proudová smyčka 4-20mA? Mám např. čidlo nějaké fyzikální veličiny s odporovým výstupem (např. teplotní čidlo PT100 kde při 0°C je 100R, při 50°C je 150R) a to potřebuji převést na proudovou smyčku 0-24mA. Máte nějaký tip na schéma? (dělič se zesilovačem, pak převod z napětí na proud... nebo tak něco)?
Děkuji.
Díky za odpověď. Ty hodnoty proudů znám, to byl jen překlep, napoprvé jsem to napsal správně. Hodnotu odporu PT100 jsem střelil odboku. Díky za nakopnutí správným směrem, takto jsem si to představoval.
Zaslal: po prosinec 08 2008, 15:27 Předmět:
Někdy lze poněkud jednodušeji použít Howlandův obvod s tím, že pokud OZ nezvládá ty nejnižší proudy smyčkou, přidají se na výstup seriový diody _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
