Antištěk
40KHz - 20KHz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Vedel by mi prosím nieklto objasniť aké je vnútorné usporiadanie 40 KHz-oveho ultrazvukoveho meniča (120dB/20V).
Či to obsahuje nejaký vnutorny oscilator, ktorý by šlo odpojiť a namiesto neho by sa pripojil vlastný oscilátor a mohol som tak zájsť až ku 20 KHz-om bez rapidneho ubytku na intenzite.
Arrow http://www.sos.sk/?str=371&artnum=E000124
Ďakujem.
A keď som už tu, mal by som ešte jeden dotaz bokom.
Nakoľko by bolo možné vybudiť intenzivne mechanické kmity v piezo kryštáloch z butanových piezozapalovačov, po doplnení oboch elektrod.
Ďakujem
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 14:04    Předmět: Citovat
Je to akustický laděný obvod, takže na 20kHz bude rozladěný. Těch 120dB to má asi z 10cm, obvykle uváděno.... takže žádný výkon.
40KHz - 20KHz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Nie som si istý či som to správne pochopil.
Akusticky ladený znamená, že frekvencia je určená rozmermy Question
Mal si na mysli rozladený alebo rozladiteľný.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 14:39    Předmět: Citovat
Na 95% to bude výbrus, naladěný na fd a dutina k tomu, takže mimo pracovní kmitočet to bude jak albánský kosmický průmysl.
ultrazvuk
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 15:30    Předmět: Citovat
Je možné v ultrazvukovej čističke vytvoriť emulziu vody a ortute, alebo je ku tomu nutný vyšší výkon alebo snáď konštrukcia.
http://www.hftechnik.sk/index.php?id=873
menič.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Kupil som si ultrazvukový menič 400ST
Arrow http://www.robot-electronics.co.uk/datasheets/t400s16.pdf
avšak nie je vyznačené kde je plus a kde minus - jeden vývod je spojený s kostrou a druhý je izolovaný.
Ktorý je ktorý a nemôže dôjsť ku zničeniu vysielača pri prepolovaní
Ďakujem
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Protože piezo měnič MUSÍŠ budit STŘÍDAVÝM signálem (pokud to není samobudicí siréna už s vestavěnou elektronikou - zde by bylo třeba napájení stejnosměrným proudem), nezáleží na tom, kam který drát připojíš. Proto ani nemá označenou polaritu. Ale pokud má kovový "obal", měl bys ho spojit se společným pólem a na odizolovanou plošku pak přivést signál z výstupu střídavého zesilovače.
menič.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2008, 15:27    Předmět: Citovat
hmm, bol som v tom, že to je už generator kmitajuci na 40 kHz Confused
Takže s tvojich slov usudzujem, že musim pripojiť externý generátor 40 kHz ( sinus, pulz ? ) napr cez tranzistor do kolektoru, na ktoreho svorky pripojím napr. dve 9 voltové baterie, správne
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2008, 17:45    Předmět: Citovat
Nemůžeš ho dát do obvodu stejnosměrného proudu, ani pulsujícího, pokud nezajistíš vybití opačnou polaritou - takže jen jeden trand je nesmysl, musí tam být dvojčinný stupeň nebo aspoň paralelně k tomu piezu musíš dát cívku, která udělá střídavý průběh.
menič.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Tak to radšej dvojčinný obvod, než cievku.
Netuším nakoľko by cievka rozladila frekvenciu a či by nevzniklo vyššie napätie než 20 voltov, čo by asi piezu nerobilo dobre.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 15:37    Předmět: Citovat
To piezo jde zapojit jako krystal do oscilátoru.
menič.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 16:18    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ano, ale chcem skusiť experimentovať z rozladním meniča až na 20 Khz. Použitie sinusoveho generatora by bolo zložitejšie.
Najlepšie by bolo samozrejme použitie jednotranzistoroveho samokmitajuceho obvodu, to je fakt.
antištek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2008, 16:25    Předmět: Citovat
Načrtol som antištek, ktorý by cyklicky menil frekvenciu v rozsahu 20 - 50 KHz, niekoľko krát za sekundu.
Kedže sa frekvencia najjednoduchšieho obvodu s NE555 mení spolu zo zmenou hodnoty odporu, použil by som fotorezistor ovládaný led diodou pripojenou na sinusový alebo pilovitý generátor, kmitajuci niekoľko krát za sekundu.
Signály by sa v určitom okamihu krížili, ale snáď by to nebolo také strašné
 Soubor:  dvojčinný obvod.jpg
 Velikost:  23.29 kB
 Staženo:  89 krát
anti komár
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 07 2009, 14:15    Předmět: Citovat
Na tejto stránke je celkom pekné dvojčinné zapojenie :
Arrow http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/insecrep.html
anti myš
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 29 2009, 12:49    Předmět: Citovat
Zhotovil som si uvedený dvojčiný generátor
Avšak doplnil som ho o LM7812 a tranzistory tak napájal napätím 18 voltov z dvoch baterii.
Po odskúšaní ma vcelku prekvapilo, že s danými sučiastkami sa pohybuje frekvenčný rozsah od 27 kilohertzov až po 4,5 megahertza Shocked
Dokonca aj po predradení 100 ohmoveho potenciometra, je vcelku problém naladiť frekvenciu.
Pri použití kondíka 100 nF a piezoplátku sa odber prúdu pohybuje od 60 mA pri 8 kHz až po 370 mA pri 2,2 MHz Shocked
Pri použití 40 kHz ultrazvukoveho meniča 400ST pri danej frekvencii, je odber cca. 50 mA.
Strana 4 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
