LED "ziarovky"
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Nezdá se ti, že s tvými znalostmi v tomto oboru je konstrukce "...bezpečného LED světla na 230V..." poněkud n e b e z p e č n á ? Wink
breta1
Založen: Sep 09, 2005
Na ekvivalent se vykašli, v GME kup B250C1500 nebo v SMD S250SMD nebo třeba B380C1000DIL za nějakou pětikačku.
Petr-II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 11:24    Předmět: Citovat
to breta1: Dekuji za pomoc. Jeste dotaz. Odpor 220k muze byt normalni ci take 0,5W jak ostatni?
to masar: Take dekuji za pomoc. Ano priznavam se k tomu, ze umim pajet podle schematu. Konstrukci a vypocty neumim. Proto se take obracim na Vas zkusene o pomoc.
breta1
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 12:04    Předmět: Citovat
Stačí např. tento
http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=119-071
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 14:58    Předmět: Citovat
K tomu KANLUXu:
Osazení
rozmístění LED
svit. (foťák to úplně zatmělo, i když bylo kolem 15:00 odpoledne)
Ty ledky fakt svítí trochu do žluta, jako úsporka..
 Soubor:  LED svetlo A.jpg
 Velikost:  88.06 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  LED svetlo B.jpg
 Velikost:  100.07 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  LED svetlo C.jpg
 Velikost:  78.98 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 16:42    Předmět: Citovat
Z toho kondenzátoru se mně dělá mdlo... Wink
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 16:58    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
To je štandardný, čínsky semitrieskací kondík. Mal som tú česť ich zopár meniť. Confused
Petr-II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Panove a jaky kondik teda mam koupit? Elektrolyt je jasny ale ten druhy? Zitra jedu na soucastky. Dekuji.
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 20:48    Předmět: Citovat
Tenhle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24701&postdays=0&postorder=asc&start=45
breta1
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 21:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Rad bych vedel, co te na tom kondu tak desi. Pokud je mi znamo, tyhle typy kondu jsou urceny pro provoz v impulznim rezimu a s kapacitou 1M evnt. 2M se napr. pouzivaji v kazdem PC zdroji v primarni casti. Vysvetli nam prosim, v cem je problem.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 9:42    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
masar napsal(a):
Děsí mě ty rozměry, samozřejmě. Odhaduji na 12x7x3 mm. Tady asi je zřejmé, že se počítá s tím, že pokud dojde k proražení, nebude škoda veliká a koupí se žárovka nová. Nová doba. Wink
Petr-II
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 15:10    Předmět: Citovat
Tak soucastky nakoupeny. Odpory jsou vsechny na 0,6W. Kondenzator meli jen MKP X2. Mam dotaz. Mohu to udelat jako vrabcaka do patice E14? Nebude neco moc hrat aby to roztopilo pouzdro toho kondiku ci usmernovace?
Jako neregistrovany nemuzu vkladat fotky?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:04    Předmět: Citovat
E14? A to se ti tam vleze? Wink
Hřát to nebude, aspoň ne příliš.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:01    Předmět: Citovat
V souvislosti s těmi LED žárovkami mne napadla jedna věc. Pokud v domě nepoběží jiný spotřebič než světlo,tak by mohlo dojít k tomu,že budem svítit zadarmo. Někdy v minulosti se tady diskutovalo o elektroměrech a vyšlo najevo,že aby se elektroměr roztočil,tak potřebuje min 30W odběr.Pokud jsem viděl LED žárovky,tak tam byl udáván příkon v poměru 1/10 ke klasickým žárovkám. To znamená,že LED žárovka se svítivostí srovnatelnou se 100W žárovkou má příkon pouze 10W. Jsem zvědav,kdy si toho někdo od ČEZu všimne.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:43    Předmět: Citovat
No predpokladam ze mas chladničku Very Happy pripadne dvd,video a podobne.... Smile
Strana 6 z 10
