OK LINE OK2937PSX1P
nitram
Založen: Apr 12, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 13:42    Předmět: OK LINE OK2937PSX1P Citovat
DOBRÝ DEN PŘEJI.PROSÍM VÁS O RADU.POTŘEBOVAL BYCH VĚDĚT JESTLI NĚKDO NEVÍTE KDE BYCH MOHL SEHNAT A OBJEDNAT TUTO DESKU,KTERÁ JE NA OBRÁZKU.JE POD OZNAČENÍM- BEKO ELEKTRONIK ZA1.196-08.JE VADNÝ PROCESOR.NEBO PŘÍPADNĚ KONTAKT NA NĚJAKOU FIRMU KTERÁ BY MI MOHLA VADNÝ DÍL OBSTARAT.DÍKY.
 Soubor:  SFFFTGG.JPG
 Velikost:  48.31 kB
 Staženo:  187 krát
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Chassis BEKO 22.1. Aký je tam procesor? SDA6000? Podľa čoho usudzuješ, že je vadný procesor?
Robo...
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:47    Předmět: Citovat
A vypni si caps lock, nebo budu mazat!
Jak vidíš, už mažu.
nitram
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:50    Předmět: Citovat
Omlouvám se za ty velké písmena.Nevěděl jsem ,že to vadí.Mojí odpověd musím napsat znovu?
nitram
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 17:55    Předmět: Citovat
Robo díky za tvou reakci.Jedná se o mechanické poškození.Při vysávání trubicí nalomil desku a odnesl to i procesor.Je tam SDA6000.Oprava není možná.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Ta deska se dá objednat, ale stojí cca 6 500,-kč a dodací doba tři měsíce. Teď si nejsem jistý jestli to bylo s DPH nebo bez. Zkrátka telka k recyklaci.
nitram
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 7:21    Předmět: Citovat
Tak pujde kam patří.Všem děkuji.Pokud je ta cena opravdu tak vysoká tak s tím souhlasit určitě nebude.Kdybych se pokusil vyměnit pouze ten procesor pochybuji že by se mi podařilo přemostit všechny přerušené spoje.Mějte se a přeji krásný den.Martin
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 8:18    Předmět: Citovat
nitram napsal(a):
Martin, poslal som Ti SZ
juca
