Zaslal: po prosinec 08 2008, 13:42 Předmět: OK LINE OK2937PSX1P
DOBRÝ DEN PŘEJI.PROSÍM VÁS O RADU.POTŘEBOVAL BYCH VĚDĚT JESTLI NĚKDO NEVÍTE KDE BYCH MOHL SEHNAT A OBJEDNAT TUTO DESKU,KTERÁ JE NA OBRÁZKU.JE POD OZNAČENÍM- BEKO ELEKTRONIK ZA1.196-08.JE VADNÝ PROCESOR.NEBO PŘÍPADNĚ KONTAKT NA NĚJAKOU FIRMU KTERÁ BY MI MOHLA VADNÝ DÍL OBSTARAT.DÍKY.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5708 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 08 2008, 18:46 Předmět:
Ta deska se dá objednat, ale stojí cca 6 500,-kč a dodací doba tři měsíce. Teď si nejsem jistý jestli to bylo s DPH nebo bez. Zkrátka telka k recyklaci.
Tak pujde kam patří.Všem děkuji.Pokud je ta cena opravdu tak vysoká tak s tím souhlasit určitě nebude.Kdybych se pokusil vyměnit pouze ten procesor pochybuji že by se mi podařilo přemostit všechny přerušené spoje.Mějte se a přeji krásný den.Martin
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: st prosinec 10 2008, 8:18 Předmět:
nitram napsal(a):
