Zpozdovac vypnuti svetel u auta
kid
Založen: Jun 02, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 21:12    Předmět: Zpozdovac vypnuti svetel u auta Citovat
Rad bych se zeptal odborniku, jak sestrojit nasledujici vec...
Rad bych si do auta nainstaloval zarizeni, ktere po vypnuti motoru "podrzi" priblizne 15 sekund potkavaci svetla Idea rozsvicena. Nechci ale aby svetla zhasinala postupne, ale aby zhasla po uplynuti casoveho limitu naraz. Sikovna vec kdyz jdete ve tme domu... Twisted Evil
Jinymi slovy - potrebuji zarizeni, ktere bude reagovat na vypnuti napeti na vstupu tim, ze bude jeste 15 sekund drzet napajeni na svem vystupu.
Melo by mit tedy 3 vstupy (+12V spinane, +12 V trvale z baterie, GND) a 2 vystupy (+12V zpozdene, GND). Maximalni proud na vystupu staci 3 A.
Diky moc predem za vsechny odpovedi, ktere jsou k tematu.
Verim, ze se to bude hodit vice lidem Cool
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 22:57    Předmět: Citovat
Tohle je dnes bezna funkce u novejsich vozu. Napr. u VW koncernu se to da nastavovat v komfortni jednotce jako funkce "Coming-Leaving Home".
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 08 2008, 23:43    Předmět: Citovat
kid napsal(a):
Vřele bych doporučil dimenzovat spínací prvek na studené halogenky.
To aby bylo možné s autem odjet i po veselici s policajty, kteří budou kupodivu trvat na odstranění xenonů.
Vlastně bych měl používat jednotné číslo, když budeš svítit jen jedním xenonem, asi aby tě brzo vyhmátli Laughing
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to navrhnout dle tvého přání. Mělo by to fungovat takto - po vypnutí zapalování (linka 15) monostabil U1, U2 vytvoří impulz, který na dobu danou R1, C1 přes T1 sepne relé a to přidrží svými kontakty rožnutá světla. Podrobnosti v případě zájmu doladíme.
 Soubor:  spinac.PNG
 Velikost:  4.38 kB
 Staženo:  164 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 8:50    Předmět: Citovat
Jen dvě drobnosti . Takto zapojený vstup v autorozvodu vydrží jen první připnutí , je nutná tvrdá ochrana . A druhá , chtělo by to relé sepnuté trvale a se zpožděným odpadem , aby žárovky znovu nestartovaly .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 10:16    Předmět: Citovat
Nestačilo by ti toto?
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi=704&cat=&open=&z=
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 10:42    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ono by to chtělo dokonce zpožděný přítah (cca 7s), aby se žárovky nerozsvěcely před nastartováním.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Vypnutí světel při startování snad už auta dnes mají .
kid
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:44    Předmět: Citovat
To all: Diky za reakce!
To breta1: skvelej napad s tema NAND prvkama Exclamation
Urcite bych se chtel o tom Tvem zapojeni pobavit vice - zajimaji me predevsim hodnoty odporu a kondenzatoru...
To tomasjedno: 3A jsem zvolil proto, ze chci spinat svetla na denni sviceni, ktera maji LED a odber cca 8W na svetlo
To jasin: ja jsem na netu nasel (jeste nez jsem zacal psat tento prispevek) tohle: http://www.auto-samolepky.cz/product_info.php/products_id/3523. Nejsem si ale jisty, jestli je to presne to, co potrebuji. Podle schematu, ktery je na obrazku nejde presne poznat, co ta "krabicka" (stmivac) presne dela - ja totiz nechci postupne stmivat svetlo, ale zhasnout jej naraz. Jelikoz, jak jsem psal vyse, chci spinat LED svetla na denni sviceni.
breta1
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Definitivni schema muze byt jak s relatkem, tak i s tranzistorem dle tveho prani. Mozna bude lepsi, kdyz to poresime pres tvuj mejl, at zbytecne nenatahujeme vlakno.
kid
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:56    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Dobre... Muj mail je jenda.verner@seznam.cz
bobob
Založen: Apr 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 21:19    Předmět: Citovat
snad neva, že se trošku vetřu
řeším stejný "problém" (rozdílem je pouze, že chci opozdit potk. světla)
fungovalo by zapojení na obrázku? (omluvte způsob kreslení)
trochu nastíním zapojení světel v autě. vypínač světel přes páčku potk./dálk. spíná buď potkávací relé nebo dálkové relé. do nich je přivedeno kladné napětí přímo z baterky a přes pojistky vede na příslušná vlákna H4.
na obrázku je nakreslen pouze vypínač světel a jen potkávací relé.
 Soubor:  navrh.JPG
 Velikost:  16.58 kB
 Staženo:  156 krát
breta1
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 22:53    Předmět: Citovat
Zapojeni by nefungovalo, protoze pres diodu by rele seplo okamzite.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 0:03    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Ale o to jaksi nejde, že. Spíš se bobob-ovi jedná o zpožděné vypnutí a to fungovat bude, sic by se to dalo udělat "jinak", ale nechme tak.
breta1
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 8:22    Předmět: Citovat
Omlouvám se, přehlédl jsem, že se má jednat o zpožděné vypnutí a ne zapnutí, takže to fungovat bude. Akorát bych dal diodu k cívce relé.
