Panasonic NV-SJ422 - nelze vyjmout kazetu
bebetu
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:29    Předmět: Panasonic NV-SJ422 - nelze vyjmout kazetu Citovat
Ahoj, lidi,
k tomuto videorekordéru jsem našel jen 2 témata a žádné z nich se nezaobírá mým problémem, tudíž tedy snad neotvírám diskusi na stejné téma podruhé.
v přístroji mi zustala vhs a nemohu ji dostat ven, sundal jsem kryt a když zapnu vcr z pohot. režimu, tak vnitřek poožije, ale po chvilce se zase mechanické části vrátí zpět a video se vrátí do pohotovostního režimu. Poraďte prosím. Taky bych se rád dověděl podrobnosti kolem schwich mode, na tento termín jsem tu něolikrát narazil, nikde na desce jsem to neviděl.
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:32    Předmět: Citovat
Prasklá spojka LOAD motoru,klasická PANASONIC závada,divil bych se,kdyby se to tu už někde neprobíralo.
bebetu
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:39    Předmět: Citovat
Netvrdím, že to tu není, říkam, že jsem to nenašel (pomocí vyhledávání), díky za odpověd, jek náročná je oprava, popř, když to dám opravit, kolik přibližně po mě budou chtit?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 16:59    Předmět: Citovat
Opravit se to dá poměrně dobře,víc jak 300 by to stát nemělo.
bebetu
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 17:31    Předmět: Citovat
Hádám, že nejprve budu muset dostat ven tu kazetu, která nejde ven, nemam predstavu jak, nemohl bys mě, prosim tě, navest,
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 17:53    Předmět: Citovat
Oddekluj to, dej EJECT a pomož tomu trochu rukou,mělo by to vyjet.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Nebo bez zapnutého videa prstem pootáčej kolečkem až se mechanika výtahu vysune i s kazetou ven.Prasklou spojku můžeš po demontáži zalepit sekundovým lepidlem.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 6:53    Předmět: Citovat
Ahoj spojku bych zásadně nelepil obyč. vteřiňákem protože málokteré spojí plast s kovem tak aby to chvilku vydrželo ale nová spojka stojí 92,-kč, teda pokud je to spojkou , spíš mi to připadá že na kole trnů odešly do háje zuby(což je u tohoto typu mechaniky zcela běžné) a to kolo se o proti té kovové liště dostalo mimo synchro, takže motor se začne snažit ale nikam nemůže.Pokud to tak je tak jediná možnost odšroubovat šachtu od mechaniky vyjmout kazetu i za cenu přestřižení, vyměnit kolo a znovu složit do synchra.
Romanky1
Založen: Dec 26, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 9:13    Předmět: Citovat
Taky jsem tak zacinal lepidlem, kdyz pred nekolika lety nebyla ta moznost,,opravdu lepit to nema vyznam,,je to opravdu na chvily.
kdysi se to prodavalo jako soucast i s motorem a cena byla vyssi.
Stejnak ten dil je praskly a uz to nebude takove jaky to bylo,,na tom je prece jeste nasazen snek ktery nema byt natvrdo a ma mit nejakou vuly.
http://www.vltava2000.cz/ame/goodsdetail.asp?strGoodsID=440M026700
Dnes uz je ta moznost toit samotne.
http://www.vltava2000.cz/ame/goodsdetail.asp?strGoodsID=400M077300
klidne to muze byt v poradku a jen praskla spodni lista. Jsou myslim 2. druhy.
http://www.vltava2000.cz/ame/goodsdetail.asp?strGoodsID=400M070000
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 19:12    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Lepit silonový komponenty? no nevím ty se daly jedině svařit ale lepený nikdy nefungovaly.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 20:05    Předmět: Citovat
Nerad by som sa mylil,ale v tomto modeli asi nieje mechanika typu K,ale typu Z - takze to vylucuje prasknuty snek na load motorceku,skor by to mohol byt zoslahany prevod VXL2670...
 Soubor:  VXL2670_Koppling_till_mekaniken_Band_ur.JPG
 Velikost:  52.06 kB
 Staženo:  86 krát
 Soubor:  VXL2670_Take_up_loading_arm.JPG
 Velikost:  39.11 kB
 Staženo:  90 krát
bebetu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 20:33    Předmět: Citovat
tak tu kazetu se mi nadari dostat ven, asi to necham servisu, neni to moje, tak bych se nerad dočkal vděku.-)
otakarv
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:35    Předmět: Citovat
freediver napsal(a):
Možná máš pravdu,jednou mě tato věcička pořádně znepříjemnila život Mad .To ale kazeta šla normálně vysunout,jen obraz nebyl jak má být.Byl tuším posunutý nahoru nebo dolu a tušim tam ještě běhaly nějaké pásky.Já si myslel,že je rozštelovaná pásková dráha,tak jsem se to snažil nastavit.Nevšim jsem si,že vysouvací napínací tyčinky nejsou až nadoraz.Až byly strhané závity,tak jsem přišel na kloub věci Rolling Eyes .Chybama se hold člověk učí a nejlíp svýma Laughing .
PavelN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 6:47    Předmět: Citovat
i tento typ mechaniky má spojku LOAD MOTORU ale vypadá trošku jinak a stojí trošku víc ale pravdou je že opravy těchto zařízení vyžadují trochu více praxe možná by pomohlo detailní nafocení v jaké poloze se machanika nachází pak by se dalo radit trochu víc
breba
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2008, 12:56    Předmět: Citovat
Začlo mi blbnout video, po rozebrání jsem zjistil volnou packu viz šipka na fotu. Nevíte někdo co tam patří za pružinu a kam patří zachitit.
Popřípadě foto. Z videa jako by se vypařila. Video značky NV-FJ622
 Soubor:  untitled.jpg
 Velikost:  38.04 kB
 Staženo:  87 krát
