Zaslal: po prosinec 08 2008, 21:12 Předmět: Zpozdovac vypnuti svetel u auta
Rad bych se zeptal odborniku, jak sestrojit nasledujici vec...
Rad bych si do auta nainstaloval zarizeni, ktere po vypnuti motoru "podrzi" priblizne 15 sekund potkavaci svetla rozsvicena. Nechci ale aby svetla zhasinala postupne, ale aby zhasla po uplynuti casoveho limitu naraz. Sikovna vec kdyz jdete ve tme domu...
Jinymi slovy - potrebuji zarizeni, ktere bude reagovat na vypnuti napeti na vstupu tim, ze bude jeste 15 sekund drzet napajeni na svem vystupu.
Melo by mit tedy 3 vstupy (+12V spinane, +12 V trvale z baterie, GND) a 2 vystupy (+12V zpozdene, GND). Maximalni proud na vystupu staci 3 A.
Diky moc predem za vsechny odpovedi, ktere jsou k tematu.
Verim, ze se to bude hodit vice lidem
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po prosinec 08 2008, 23:43 Předmět:
kid napsal(a):
Vřele bych doporučil dimenzovat spínací prvek na studené halogenky.
To aby bylo možné s autem odjet i po veselici s policajty, kteří budou kupodivu trvat na odstranění xenonů.
Vlastně bych měl používat jednotné číslo, když budeš svítit jen jedním xenonem, asi aby tě brzo vyhmátli
Zkusil jsem to navrhnout dle tvého přání. Mělo by to fungovat takto - po vypnutí zapalování (linka 15) monostabil U1, U2 vytvoří impulz, který na dobu danou R1, C1 přes T1 sepne relé a to přidrží svými kontakty rožnutá světla. Podrobnosti v případě zájmu doladíme.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 09 2008, 8:50 Předmět:
Jen dvě drobnosti . Takto zapojený vstup v autorozvodu vydrží jen první připnutí , je nutná tvrdá ochrana . A druhá , chtělo by to relé sepnuté trvale a se zpožděným odpadem , aby žárovky znovu nestartovaly .
Zaslal: út prosinec 09 2008, 10:42 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ono by to chtělo dokonce zpožděný přítah (cca 7s), aby se žárovky nerozsvěcely před nastartováním.
To breta1: skvelej napad s tema NAND prvkama
Urcite bych se chtel o tom Tvem zapojeni pobavit vice - zajimaji me predevsim hodnoty odporu a kondenzatoru...
To tomasjedno: 3A jsem zvolil proto, ze chci spinat svetla na denni sviceni, ktera maji LED a odber cca 8W na svetlo
To jasin: ja jsem na netu nasel (jeste nez jsem zacal psat tento prispevek) tohle: http://www.auto-samolepky.cz/product_info.php/products_id/3523. Nejsem si ale jisty, jestli je to presne to, co potrebuji. Podle schematu, ktery je na obrazku nejde presne poznat, co ta "krabicka" (stmivac) presne dela - ja totiz nechci postupne stmivat svetlo, ale zhasnout jej naraz. Jelikoz, jak jsem psal vyse, chci spinat LED svetla na denni sviceni.
Definitivni schema muze byt jak s relatkem, tak i s tranzistorem dle tveho prani. Mozna bude lepsi, kdyz to poresime pres tvuj mejl, at zbytecne nenatahujeme vlakno.
řeším stejný "problém" (rozdílem je pouze, že chci opozdit potk. světla)
fungovalo by zapojení na obrázku? (omluvte způsob kreslení)
trochu nastíním zapojení světel v autě. vypínač světel přes páčku potk./dálk. spíná buď potkávací relé nebo dálkové relé. do nich je přivedeno kladné napětí přímo z baterky a přes pojistky vede na příslušná vlákna H4.
na obrázku je nakreslen pouze vypínač světel a jen potkávací relé.
