TV OTF 4469A
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 1:54    Předmět: TV OTF 4469A Citovat
Nemáte někdo prosím na tuhle TV schéma?dostal jsem ji od známého a při zapnutí je hodně načervenalý obraz,obraz je rozostřen a jsou vidět sikmé linky přes obraz.Rád bych ji nějak rzchodil.ale bez schématu se do toho nechci radši pouštět.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 6:40    Předmět: Citovat
Spodným trimrom na VN trafe zmenši UG2 aby sa zmizli spätné behy ,vrchným trimrom obraz zaostri . Pri stiahnutej farbe na minimum sa pokus trimrami na doske obrazovky nastaviť čo najlepší čiernobiely obraz.
Schému si stiahni tu : http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Obrazovka ale už asi bude mať svoj zenit dávno za sebou. Zázraky nečakaj.
pauly55
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 9:47    Předmět: Citovat
jasne diky moc.zkusim to a pak dam vedet.
pauly55
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 17:31    Předmět: Citovat
tak jsem to zkousel,ale nelibi se mi jedna vec.kdyz jsem tu TV zapnul,tak me porad mate to,ze nez se ukaze obraz tak to docela i dlouho trva.prepnul jsem ji do AV modu,abych dobre videl jesli jsou tam zpetný běhy nebo ne.jen o malinko jsem snížil napětí na G2 a zmizely,a pak jsem si zaostril obraz taky super,ale po opetovnem vypnutí a zapnutí TV,obraz nenaběhl.naběhl až jsem opět o něco málo zvýšil napětí na G2.A asi tak po minutě se ozve prasknutí VN.Nní třeba možné že mi odchází VN trafo?anebo že jde menší napětí ze zdroje než má?
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 17:52    Předmět: Citovat
Jest-li ti jde menší napětí ze zdroje, než má, si snad dokážeš změřit sám, ne?
Jinak se mně to jeví jako typický projev slabé obrazovky. V měřících řádcích neteče obrazovkou dostatečně velký proud, který je snímán a vyhodnocován. Wink
pauly55
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 18:20    Předmět: Citovat
toho sem se právě bál.(jako ty slabý obrazovky).no jo no už má odsloužíno ja se jen pokusím nastavit VN,atd.Aby ta TV aspon chvilku slajeste normalne.Treba se zadari Laughing
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 19:40    Předmět: Citovat
s nastavením VN to nemá nic společného.Pomůže Ti jen regenerace obrazovky.Pokud teda není svod mezi G1 a R katodou.
Pesko
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Emísiu obrazovky môžeš zvýšiť znížením hodnoty odporu R416 z vývodu č.3 VN trafa.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:04    Předmět: Citovat
Prizhavanie nedoporucujem...
Radsej ta regeneracia alebo vymena obrazovky.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 20:39    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:49, celkově upraveno 1 krát.
pauly55
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:09    Předmět: Citovat
souhlasím s váma.takže mi nezbyde nic jiného než sehnat jinou obrazovku anebo tu TV vyhodit.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Alebo zregenerovat obrazovku.
Pesko
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:16    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
(prižhavujú len sedliaci).
Ďakujem za kompliment kondik.
Ešte než tu obrazovku alebo celý TV vyhodí , môže z tej obrazovky ešte niečo vyžmýkať.
kondik
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
pauly55
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 22:17    Předmět: Citovat
a jak ji mám zregenerovat prosím?slyšel jsem o tom,že to na čas pomůže.Vím že se při tomto regeneruje katoda obrazovky a obrazovka ze je vlastne zapojená jako dioda.To funguje jako tak,že ta vypálená vrstva katody při regeneraci se odloupne nebo jak?
A není to nějak nebezpečné myslím jako pak dalši používání te obrazovky?
ja jsem našel schéma tohoto přístroje na regeneraci na ELEKTRO BASTLIRNA
Regenerácia obrazoviek.pdf
 Soubor:  Regenerácia obrazoviek.pdf
 Velikost:  736.57 kB
 Staženo:  239 krát
Naposledy upravil pauly55 dne út prosinec 09 2008, 22:40, celkově upraveno 3 krát.
