Zaslal: út prosinec 09 2008, 1:54 Předmět: TV OTF 4469A
Nemáte někdo prosím na tuhle TV schéma?dostal jsem ji od známého a při zapnutí je hodně načervenalý obraz,obraz je rozostřen a jsou vidět sikmé linky přes obraz.Rád bych ji nějak rzchodil.ale bez schématu se do toho nechci radši pouštět.
Spodným trimrom na VN trafe zmenši UG2 aby sa zmizli spätné behy ,vrchným trimrom obraz zaostri . Pri stiahnutej farbe na minimum sa pokus trimrami na doske obrazovky nastaviť čo najlepší čiernobiely obraz.
Schému si stiahni tu : http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Obrazovka ale už asi bude mať svoj zenit dávno za sebou. Zázraky nečakaj.
tak jsem to zkousel,ale nelibi se mi jedna vec.kdyz jsem tu TV zapnul,tak me porad mate to,ze nez se ukaze obraz tak to docela i dlouho trva.prepnul jsem ji do AV modu,abych dobre videl jesli jsou tam zpetný běhy nebo ne.jen o malinko jsem snížil napětí na G2 a zmizely,a pak jsem si zaostril obraz taky super,ale po opetovnem vypnutí a zapnutí TV,obraz nenaběhl.naběhl až jsem opět o něco málo zvýšil napětí na G2.A asi tak po minutě se ozve prasknutí VN.Nní třeba možné že mi odchází VN trafo?anebo že jde menší napětí ze zdroje než má?
Jest-li ti jde menší napětí ze zdroje, než má, si snad dokážeš změřit sám, ne?
Jinak se mně to jeví jako typický projev slabé obrazovky. V měřících řádcích neteče obrazovkou dostatečně velký proud, který je snímán a vyhodnocován.
toho sem se právě bál.(jako ty slabý obrazovky).no jo no už má odsloužíno ja se jen pokusím nastavit VN,atd.Aby ta TV aspon chvilku slajeste normalne.Treba se zadari
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út prosinec 09 2008, 19:40 Předmět:
s nastavením VN to nemá nic společného.Pomůže Ti jen regenerace obrazovky.Pokud teda není svod mezi G1 a R katodou. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
a jak ji mám zregenerovat prosím?slyšel jsem o tom,že to na čas pomůže.Vím že se při tomto regeneruje katoda obrazovky a obrazovka ze je vlastne zapojená jako dioda.To funguje jako tak,že ta vypálená vrstva katody při regeneraci se odloupne nebo jak?
A není to nějak nebezpečné myslím jako pak dalši používání te obrazovky?
ja jsem našel schéma tohoto přístroje na regeneraci na ELEKTRO BASTLIRNA
