7" LCD jako monitor ???
LANiN
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 21:33    Předmět: 7" LCD jako monitor ??? Citovat
ahoj lidi..
tetka prodala auto a nechala si DVD rádio s LCD, tedy jen jeho část.. rádio ted prakticky není použitelné bez hlavní řj., tak mě ho dala co kdyby se mi hodil..
mno můj dotaz směřuje zda by LCD z tohoto rádia šlo upravit či nalézt nějaký video vstup nejlíp k připojení k PC ..
trošku jsem googlil a našel pár datasheetů k různým IO v LCD, jenže jsem se elektronikou nezabýval přez 4léta takže jsem z toho trošku paf..
tady tedy odkazy na ty datasheety
"UPD78F0058" http://www.necelam.com/docs/files/U12092EJ1V0DS00.pdf
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=upd78f0058&btnG=Hledat&lr=
k tomuto jsem nic lepšího nenašel..
"RB5P006AM" http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121802/SHARP/RB5P006AM.html
http://www.google.cz/search?hl=cs&q=RB5P006AM&lr=
tady jsem nafotil jak vypadá plošný spoj, spíš jak hlavně vypadá rozložení..
http://lanin.rajce.idnes.cz/LCD/
jinka jde o DVD rádio JVC-AV7001 s dotykovým LCD s možností jeho vyjmutí.. to že je dotykové mne nějak nebere.. pokud by byly nějaké nápady či návrhy budu rád..
jinka lcd je napájeno 20ti žilovým kablíkem, kde 3 a 3 je napájení + a - a další dva zapínací +12V a +3,5V, potom jeden kontakt +4.5V (zřejmně odezva z LCD do rádia), a 2kontakty na micro vypínaček (ten má za účel kontroly zda je LCD připojeno nebo ne, LCD jde totiž vyndat a připojit jinde ale bohužel k hlavní ŘJ která odputovala s prodaným autem..)
PS: samozřejmě pokud bude třeba něco naměřit či nafotit není problém.. ale jsem bohužel vybaven jen digi-multimetrem Confused
nebo pokud by měl někdo nějaký nápad vyrobit nějakou náhradu místo hlavní ŘJ aby bylo dvd použitelné budu rád..
LANiN
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 22:35    Předmět: Citovat
jo a ještě jsem zapoměl, že uprostřed (jak je IO RB5P ...) tak na levo od něj jsou 3 v řadě pod sebou kontakty (měřící body??) kde u každého je napsáno R G B (barevné rozhraní pro LCD) které vede pak přímo na konektor kablíku k LCD
napadlo mne, kdybych použil vývody z grafiky PC (RGB) a napojil je přímo na tyto "kontakty" zdy by to fungovalo ale asi je eště potřeba frekvence pro V/H-sync.. a taky na nich naměřím 2.76V a nerad bych si odpálil grafiku jen tak pronic zanic..
to jsou asi tak moje postřehy..
kurnikšopa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 23:27    Předmět: Citovat
Jo jo, taková koupě v hospodě od tmavočecha za 500 se fakt vyplatí Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 23:45    Předmět: Citovat
Urcite je (novy) majitel auta radostou bez seba z toho, ze mu to chyba...
LANiN
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 23:54    Předmět: Citovat
no jo to jsem moh čekat Rolling Eyes
tohle mě doma leží víc jak půl roku.. a jelikož mi odešlo předpotopní rádio tak zvažuju o CAR-PC .. a když mi doma leží tohle LCD tak ho první zkusím "oživit" a pokud to nepůjde no tak mě hold nezbude než koupit 7"LCD s AV výstupem, které stojí cca 2300Kč..
Rolling Eyes
LANiN
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 8:57    Předmět: Citovat
tak jsem kutil dlooouuho do noci a našel video vstupy "R G B" do IO "UPD78F0058"...
jenže si nevím rady jak vertikální či horizontální synchro pro propojení s PC ..
můžu klidně propojit s DVI výstupem..
když jsem to zkoušel a vyrušil jsem příchozí signály z jednotky DVD přerušením spojů a připojil RGB z PC tak obraz byl ale jakoby byl rozlazený šumivý.. jako když na televizi hledáte signál a přitom ho nemáte.. při pohybu oken ve windows se barvy a šum na LCD měnil takže na vstup reaguje jenže dál už si nevím rady jak a kde hledad H či V frekvence..
kdyby měl někdo nějaký nápad tak bych se k tomu nějak dopídil.. ono není problém frekvenci vzít z výstupu grafiky jenže kde ji hledat na LCD Question Shocked
poradí někdo??
fakt to není kradené ani koupené od tmavočecha jak se výše píše Rolling Eyes jenže tohle mě nikdo neuvěří.. mno co nadělám Confused
LANiN
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 21:53    Předmět: Citovat
tákže jsem se dopídil až k tomuhle:
napojil jsem LDC na kopjůtr Very Happy jenže mě to dělá todle
každý kousek obrazu v jiném rohu.. zkoušel jsem zezadu plošného spoje poladit a pohnout s obrazem pomocí poťáků (které tam byly) jene víc se to nechce srovnat Sad
jinka jsem požil tenhle link http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/
ve windowsech mám nastavené nejnižší rozlišení 640x480 míň to nejde a nastavené jako další analogové zařízení na 60Hz
tohle to dělá na 16bit barevné schéma a když dám 32bit barené schéma tak je obraz rozpůlený...
poradí kurdec jak to doladit?
tady dodatečně ten rozpůlený obraz v 32bit módu
LANiN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 9:31    Předmět: Citovat
hm dík za rady..
už to mám vyřešené a plně funkční Cool
pro příště aspoň vím že když bude třeba s něčím poradit tak tady určitě ne.. Rolling Eyes
no nic mějte se..
LOCK nebo SMAZAT
