Zaslal: čt leden 19 2006, 0:04 Předmět: Servisní kabel z DCA-540 pro siemens x65
potřebuju zbastlit z mojí DCA-540 servisní, ale všude je psané, že to nejde. Myslím ale, že se schématem nějakého servisního kabelu by to šlo. Na mojí 540 jsou 3 tranzistory (ještě jsem je pořádně nekoumal), a když doplním nějak šikovně ten zbytek, mohlo by to fungovat.
Pomozte prosím.
Založen: Jan 01, 2004 Příspěvky: 1194 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: čt leden 19 2006, 9:15 Předmět:
Poriadne si precitaj SIEMENSMANIU. Tam najdes urcite odpoved. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Na Siemensmanii jsem našel jen odpověď, že to nepůjde, ale nenašel jsem tam materiály které popisuju výše. S těmi materiály by to možná šlo.Potřebuju to schéma servisního kabelu do USB.
Udělal jsem improvizované schéma zapojení mého kabelu.http://sweb.cz/guffy.guf/DCA-540.jpg. Všude je psáno, že stačí přdělat napájení k dat. kabelu. Já to napájení mám, ale je jakoby zakázáno pro x65. Když napojím A57 nebo A55 mobil se začne nabíjet.
Teď se mi povedlo:zakryl jsem asi pin 6 7 nebo 8 a kabel se přihlásil v telefonu jako Pluged: a na displeji nahoře se rozsvítila indikace myslím TTA. Podruhé se mi to už nepovedlo. Nevíte co mělo být?
Naposledy upravil GUF dne pá leden 20 2006, 18:14, celkově upraveno 1 krát.
Poznámka:
Tento konektor je více placatý (šířka pinů stejná) oproti konektoru řady x25, x35, x45, x50.
špička název popis vstup/výstup
1 POWER vstup pro nabíjení baterie U=6,1V-8,0V (6,5V) In
2 GND GND (digitální)
3 TX výstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D+ pro xx65, SX1) Out
4 RX vstup dat - RS232 v TTL úrovni 0/3V (USB D- pro xx65, SX1) In
5 CTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
6 RTS Data line pro příslušenství (pull up) In / Out
7 DCD Clock line pro příslušenství (pull up) In / Out
8 AUD_L Audio L Out
9 -
10 AUD_R Audio R Out
11 GND GND pro externí mikrofon
12 MIC vstup pro externí mikrofon In
Poznámka:
Piny 2 a 5 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 3, 4 a 6 - propojit tyto piny na konektoru hands-free
Piny 2, 5, 6 a 7 - propojit v USB kabelu pro xx65, SX1
Poznámky z internetu:
Pokud chcete používat tento kabel pro připojení na internet s telefonem Siemens C55 s firmwarem 19 a výše, stačí propojit v konektoru kabelu piny 5 a 6
Dále je důležité spojit PINy 2 + 5 + 7 mezi sebou, protože to je záruka, že telefon neodmítne zařízení jako neznačkové, ale bude s ním spolupracovat.
To Standa99: Super, to jsem potřeboval. Zítra pokoumám a napíšu. Díky moc.
Jak jsem tak měřil nezi pinem 1-2 , mám tam 5,1V. podle příspěvku Standy99 je to málo, ale mě se nějak záhadně povedlo, že to chtělo nabíjet. může být v tom mém schématu blokace nabíjení x65?
To toom: díky za datasheet.
Nevím jak vy, ale já bych teda určitě nepoštěl proud do kolektoru u NPN tranzistoru. . Nemyslíte?
Držim se schématu mého kabelu (schéma je výše).
