Zaslal: út prosinec 09 2008, 1:50 Předmět: REPROBOX TESLA ARM 9304
- Zdravím, nechal jsem nedávnou převinout teslu ARM 9304 ve Valmezu, teď by měla mít snad výkon kolem 150W. Mám na ni starou (ne mnou)dělanou bednu, která stojí za prd.
Chtěl bych si postavit novou, měla by sloužit na kytaru. Výkon cca 100W
Možná bych se rád nechal i inspirovat starými komby tesla, kde tyhle repráky byly vmontovány, ale neznám jejich parametry. Doporučili byste mě někdo nějaké rozumné rozměry bedny ? Abyto na kytaru fajn hrálo.
Co si myslíte o uzavření, či otevření bedny ? Na kytaru bych dal asi nejradši polouzavřenou bednu.
Dík předem !
- jo ale zas by ta bedna neměla být velká kráva, aby se dala přenášet
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út prosinec 09 2008, 7:00 Předmět:
U reprobedny nepůjde ani tak o tvar, jak (hlavně) o vnitřní objem.
Pokud budeš hrát pouze kytaru, nemusí být objem velký, klidně Ti postačí kolem 50-60 litrů. Současný trend se právě odvíjí touto cestou, objemy jsou menší až malé, pokles akustického tlaku na nižších kmitočtech se koriguje elektrickou cestou.
Řešení typu ozvučnice - ať uzavřená, polouzavřená nebo bassreflex, to je na dlouhé polemizování. V každém případě asi neznáš současné a skutečné parametry "převinutého" reproduktoru, takže jakýkoli výpočet odevzdá výsledek korigující s prostým odhadem.
Kytarová comba se většinou řešily jako polouzavřená, tj, v zadní části nebyla stěna plná, ale "chyběla fošna". Pokud budeš chtít experimentovat, tak si pohraj právě s touto "škvírou". Bassreflexu-trubky různých průměrů a délek-bych se zcela vyhnul.
V každém případě však platí obecné zásady pro konstrukci reproduktorových skříní, tj. dostatečně silný materiál (MDF cca 22 mm), tuhá konstrukce (lepené+šroubované spoje), výztuhy.
Mimochodem, pro kytaru je mnohem vhodnější 12-ti palcový reproduktor, případně v páru. Nebo čtveřice 10 palcových.
15' má na kytaru, ať lead, či back, dost těžkou membránu vč. kmitacího systému. Lépe by jej využil baskytarista. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
jojo bas reflex by mě nenapadl tam davat, to se neboj dík i tak za nějaký tip, ale stim 12" reprem maš pravdu...daleko lepe vynika ve středovyškach nebo jak to říct..prostě ve vyšich kmitočtech....mam ted doma peavey kombo s 12" pujčene a ten 15" v bedně a teda rozdil jde poznat.
Takže asi zvažuju, že radši prodam potom ten 15" a koupim si zato box s 12"
- popř, kdybych k tomu 15" doplnil vyškáč, hornu mužu zněj udělat zpěvovy box co ?
Zaslal: st prosinec 10 2008, 8:25 Předmět:
Určitě. ARM byl původně středobas, nevím, co je teď, po opravě.
V každém případě s nějakou tlakovou výškou je na zpěvy ideální.
Má velmi slušnou citlivost (originál).
S tou 12' budeš mít i úhlednou malou bedničku, která se bude snadno přenášet, aniž by sis udělal kýlu. Takový reproduktor má podstatně lehčí kmitací systém, zvuk je opravdu mnohem jasnější ve středovýškách, o což právě u kytary jde. Ostatně, jak píšeš, už sis to vlastně i ověřil.
Teď už jej jen na Tobě, jak se rozhodneš. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
