Stroboskop SCLAT 2000
nemitom
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 0:23    Předmět: Stroboskop SCLAT 2000 Citovat
Dobry den,
potreboval bych radu ke kontrukci stroboskopu SCLAT 2000 podle tohoto navodu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1152190-0.html
at delam co delam kontrukce ne a ne funguovat Cry pouzil jsme plosny spoj z teto polske stranky, polsky neumim ani tuk, ale tak neco jsem pochopil.
Takze v plosnem spoji chyba neni, kontroloval jsem podle schematu (navic je z tovarniho pristroje jen obslehnuty), v rospisce jsou uvedeny diody T4148 pouzil jsem 1N4148, dale 4013 pouzil jsem HEF4013, 40106 pouzil jsem HEF40106, a jeste LM393P použil jsem LM393N myslim ze by v tomle byt problem nemel (nebo se mylim??) ale jinak jsou tam jen odpory a kondenzatory takze si fakt nevim rady Confused
za rady diky!!
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 11:48    Předmět: Citovat
Před nedávnem zde řešeno . Co jsi kde naměřil a dej sem napájecí část a co máš za zapalovací trafo ?
nemitom1
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 13:16    Předmět: Citovat
Rešeno??? nikde jsem nic nenasel a to jsem hledal tak dobry 4h Smile tak ja jsem navecer hodim schematko a podrobne v nem naznacim namerene hodnoty.... zatim diky
nemitom1
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 13:53    Předmět: Citovat
Tak zatim sem hodim schema, jinak transformatorek mam Heinmann(z tovarniho srobu), ale zkousel jsem i ZTR200 (z GME) jinak rozpisku jsem dodrzel az na kodndik 4,7uF ten mam jen 2,2uF.....
SCLAT schemat.pdf
Schéma
 Soubor:  SCLAT schemat.pdf
 Velikost:  28.03 kB
 Staženo:  297 krát
SCLAT 2000 elementy& cennik.txt
Rozpiska
 Soubor:  SCLAT 2000 elementy& cennik.txt
 Velikost:  1.31 kB
 Staženo:  112 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Podle meho nazoru je to schema hovadina uz na samem zacatku. Kladna pulperioda projde pres horni diody mustku primo na vybojku a kdyz v ten moment zapali, cele to vybuchne.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Takhle to ale běžně funguje, výbojka musí zapálit ve vhodný okamžik. Taky to je silně pofiderní řešení, trochu lepší je aspoň použití malé tlumivky.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 19:47    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
JO JO ...TEN GRÉC je zapojenej ŠPATNĚ
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 20:03    Předmět: Citovat
lintik napsal(a):
breta1 napsal(a):
Myslím, že je zapojen správně, jen je využitý jinak než obvykle.
nemitom1
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 22:47    Předmět: Citovat
lintik napsal(a):
breta1 napsal(a):
proc spatne je pouzit jako dve diody do serie a k tomu dalsi dve pralelne.....
EDIT: tohle zapojeni je z originalniho pristroje takze v tom chyba nebude!
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 22:54    Předmět: Citovat
Ten originální přístroj znám, pěkný drek. Při zvětšení výkonu poťákem na max to udělalo řach a byl můstek v hajzlíku... Odrušení nezná, omezení proudu - o to se stará celá síť. Každé bliknutí vyráží Antonínovi, topiči elektrárenskému, lopatu z ruky Very Happy
nemitom1
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 22:56    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
jeste bych se chtel zeptat co mam zmerit?? bude to tak mozna rychlejsi....
nemitom1
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 22:58    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
A mas nejaky lepsi schema pro pouziti XOP15?? s regulaci vykonu??
popripade jakou tlumivku bys doporucil??
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Mám lepší schéma, ale to na koleně neuplácáš, je tam měnič a kondenzátory. Už jen ty kondy tě přijdou na cca 2500Kč.
Jednoduché věci nemá cenu bastlit, podobných krámů se levně prodává tolik... American DJ, Eurolite... navíc to občas někdo i vyhazuje pokažené.
Tlumivka - na velkém feritu pár závitů....
nemitom1
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 0:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jasny a jak tlustej drat a priblyzne kolik zavitu?? kam zapojit normalne do serie?? a jeste muzes mi prosim poradit k tomuhle zapojeni?? rad bych to zprovoznil at to nejsou jen vyhozeny prachy....
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 6:39    Předmět: Citovat
Víš sendyxi nestavěl sem to , ale když zde před časem někdo sháněl zapalovací trafo pro tenhle stroboskop tak jsem prolezl ten polskej bastl . a můžu Ti sdělit , že je tam , plásnu 30 stránek na toto tema . Zapojení odpovídá . Co píšeš Ty , že to bude řacha , to bude . Ale podívej se právě tolik energie najednou do kondů nedáš a ta cena i prostor . Na těch stránkách máš i vyfocený profivýrobek i s návodem a tam je "vyfocen" i vnitřek . Je tam , dle odhadu , deska 10x5cm . No a k Tobě nemitom . 1.Celé je to napřímo v síti . POZOR při bastlení . Jde o život ! 2.Nejdříve vyzkoušej výkonovou část . Doufám , že výbojku máš za sklem ! A odvrať někam od sebe . Od kodstry zapoj zkusmo 1u přes přepínač tak , abys v jedné poloze kond těmi 12V nabil a přepnutím ho připojil na vstup pro zapálení výbojky . Několikrát zkus . Byla by smůla , kdyby jsi spínal jen v záporných půlvlnách . No a když blikne , máš půl hotovo . Pak musíš vyzkoušet , zdali fungují spouštěcí obvody . To půjde těžko bez osciloskopu . U budícího obvodu nejdříve kontroluj napájecí napětí . ještě musíš zajistit spínání v kladných! půlvlnách .
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
