Zaslal: st prosinec 10 2008, 0:23 Předmět: Stroboskop SCLAT 2000
Dobry den,
potreboval bych radu ke kontrukci stroboskopu SCLAT 2000 podle tohoto navodu
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1152190-0.html
at delam co delam kontrukce ne a ne funguovat pouzil jsme plosny spoj z teto polske stranky, polsky neumim ani tuk, ale tak neco jsem pochopil.
Takze v plosnem spoji chyba neni, kontroloval jsem podle schematu (navic je z tovarniho pristroje jen obslehnuty), v rospisce jsou uvedeny diody T4148 pouzil jsem 1N4148, dale 4013 pouzil jsem HEF4013, 40106 pouzil jsem HEF40106, a jeste LM393P použil jsem LM393N myslim ze by v tomle byt problem nemel (nebo se mylim??) ale jinak jsou tam jen odpory a kondenzatory takze si fakt nevim rady
Rešeno??? nikde jsem nic nenasel a to jsem hledal tak dobry 4h tak ja jsem navecer hodim schematko a podrobne v nem naznacim namerene hodnoty.... zatim diky
Tak zatim sem hodim schema, jinak transformatorek mam Heinmann(z tovarniho srobu), ale zkousel jsem i ZTR200 (z GME) jinak rozpisku jsem dodrzel az na kodndik 4,7uF ten mam jen 2,2uF.....
Podle meho nazoru je to schema hovadina uz na samem zacatku. Kladna pulperioda projde pres horni diody mustku primo na vybojku a kdyz v ten moment zapali, cele to vybuchne.
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: st prosinec 10 2008, 19:47 Předmět:
breta1 napsal(a):
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: st prosinec 10 2008, 20:03 Předmět:
lintik napsal(a):
breta1 napsal(a):
JO JO ...TEN GRÉC je zapojenej ŠPATNĚ
Myslím, že je zapojen správně, jen je využitý jinak než obvykle.
proc spatne je pouzit jako dve diody do serie a k tomu dalsi dve pralelne.....
EDIT: tohle zapojeni je z originalniho pristroje takze v tom chyba nebude!
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st prosinec 10 2008, 22:54 Předmět:
Ten originální přístroj znám, pěkný drek. Při zvětšení výkonu poťákem na max to udělalo řach a byl můstek v hajzlíku... Odrušení nezná, omezení proudu - o to se stará celá síť. Každé bliknutí vyráží Antonínovi, topiči elektrárenskému, lopatu z ruky
A mas nejaky lepsi schema pro pouziti XOP15?? s regulaci vykonu??
Mám lepší schéma, ale to na koleně neuplácáš, je tam měnič a kondenzátory. Už jen ty kondy tě přijdou na cca 2500Kč.
Jednoduché věci nemá cenu bastlit, podobných krámů se levně prodává tolik... American DJ, Eurolite... navíc to občas někdo i vyhazuje pokažené.
Tlumivka - na velkém feritu pár závitů....
jasny a jak tlustej drat a priblyzne kolik zavitu?? kam zapojit normalne do serie?? a jeste muzes mi prosim poradit k tomuhle zapojeni?? rad bych to zprovoznil at to nejsou jen vyhozeny prachy....
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 6:39 Předmět:
Víš sendyxi nestavěl sem to , ale když zde před časem někdo sháněl zapalovací trafo pro tenhle stroboskop tak jsem prolezl ten polskej bastl . a můžu Ti sdělit , že je tam , plásnu 30 stránek na toto tema . Zapojení odpovídá . Co píšeš Ty , že to bude řacha , to bude . Ale podívej se právě tolik energie najednou do kondů nedáš a ta cena i prostor . Na těch stránkách máš i vyfocený profivýrobek i s návodem a tam je "vyfocen" i vnitřek . Je tam , dle odhadu , deska 10x5cm . No a k Tobě nemitom . 1.Celé je to napřímo v síti . POZOR při bastlení . Jde o život ! 2.Nejdříve vyzkoušej výkonovou část . Doufám , že výbojku máš za sklem ! A odvrať někam od sebe . Od kodstry zapoj zkusmo 1u přes přepínač tak , abys v jedné poloze kond těmi 12V nabil a přepnutím ho připojil na vstup pro zapálení výbojky . Několikrát zkus . Byla by smůla , kdyby jsi spínal jen v záporných půlvlnách . No a když blikne , máš půl hotovo . Pak musíš vyzkoušet , zdali fungují spouštěcí obvody . To půjde těžko bez osciloskopu . U budícího obvodu nejdříve kontroluj napájecí napětí . ještě musíš zajistit spínání v kladných! půlvlnách .
