Zdravím vás tu všechny. Mám problém s tímto tunerem. Vysazuje a je citlivý na poklep. Vyndal jsem jej( moc toho v něm není) a prohlídnul lupou - je to všechno moc malý a žádný studeňák jsem nenašel. Nechce se mně dávat tam nový. Ale asi budu muset. Neřešil jste někdy někdo něco podobného? Dík.
Děkuji všem za cenné rady. Opravdu jsem proletoval kde co, ale výsledek je pořád stejný. V pondělí jsem v Kerru objednal nový. Nestojí to zato ztrácet s tím čas. Až jej zapojím, tak se ještě ozvu.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: út březen 15 2005, 19:49 Předmět:
Ahoj
Obdobnou závadu se mně v minulosti podařilo odstranit prohřátím tuneru na plotýnce vařiče. Stačí opatrně ohřívat a kontrolovat teplotu kapkou cínu na krytu tuneru.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7995 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 16 2005, 8:29 Předmět:
Zbynek napsal(a):
Ahoj
Tak to je hustý, to by mě nenapadlo, v tom tuneru se asi děly věci, ale určitě to zkusím, mám tam jedem mobil co vysazuje.
Ahoj
Rozhodně na tom není nic zarážejícího. Tuner už při výrobě prošel pájecí vlnou a ta měla rozhodně vyšší teplotu. Čas byl ale pochopitelně kratší. Takto opravované jsem viděl i karty do PC (ohřívané v troubě). Výhodnější by byla oprava vlnou, nebo v případě tuneru by bylo šikovnější použít "tepelný nůž". Tenhle název mám jen z ústního podání a jedná se asi o lokální (štěrbinové) infračervené přetavování. Deska se pomalu posouvá a v úzkém ozářeném pásmu dochází k přetavování pájky.
Ahoj Zb.
P.S:Tuner je po uvedené operaci asi půl roku v provozu.
Založen: Mar 02, 2004 Příspěvky: 1 Bydliště: Moravask? 617
Zaslal: st duben 13 2005, 13:07 Předmět: K opravvě TV tuneru 6PN387272 ohřatím
Tuner 6PN387273 se nepravidelně odladil nebo i vysadil Tak jsem ho taky trochu přihřál .
Mohu potvrdit že to funguje. Ted jsem tak doufám opravil 6PN 387273 .
Ale delší čas teprve ukáže jestli natrvalo..
Pepik
Na Ruském webu je návod jak opravit zaletovaný Mikroprocesor ohřátím
zapalovačem,v poslední době se * opravují* procesory
v mikrovlnce...stačí dát třeba uzené koleno,k tomu IO,teplotu
na 250 C a pár minut nechat prohřát...zatím nejlépe se *pekly*
procesory na FUNAI /po zahřátí nepravidelně vysazuje/,občas se prý
to podaří...osobně jsem to nezkoušel,ale prý to jde ??
ps. to koleno tam být nemusí...!!!!!!
Takže oprava - správná teplota je 200 C!!Do mikrovlnky se to dát nesmí,!!tady došlo k omylu.Peče se to v elektrické troubě,nebo horkým vzduchem
asi 40 minut.Docela se to daří opravit,nedávno se pekl procesor
do radia - nepravidelně vysazoval - po propečení maká.../otázka jak
dlouho vydrží/,tady není co pokazit - zkouší se P R O K A Z A T E L N Ě
V A D N Y procesor,a pokud se dílo podaří....
A tím uzeným kolínkem už to taky zkoušeli..... /F/
Založen: Mar 31, 2005 Příspěvky: 120 Bydliště: Czech Republic
Zaslal: čt duben 14 2005, 6:33 Předmět:
Koukám jako blázen. Nějak se to tady mění na kulinářský kroužek. Myslel jsem že jsem chodí jen lidi co dělají elektroniku ale pekaře a kuchaře bych tady nečekal. . Lidi máte ještě nějaký recept na guláš co všechno spraví.
