Zaslal: út prosinec 09 2008, 20:38 Předmět: Bezdratovy prenos signalu z teplotneho čidla
Zdravim, neviete mi niekto poradit nejaky obvod na zdigitalizovanie signalu z teplotneho cidla poslat ho cez vysielac TX-4, 433Mhz do prijimaca BC-NBK a nasledne nejaky obvod na spracovanie najlepsie do BCD kodu.
Zaslal: st prosinec 10 2008, 13:24 Předmět:
Když pominu, že se to vyrábí hotový, tak si pořiď čidlo s výstupem PCM a nacpi to do TX modulu 433Mhz. Pak "přijmeš", zintegruješ a zobrazíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 10 2008, 14:41 Předmět:
V GES si najdi SMT160.
Asi budeš muset vyrobit nějakej DC zesilovač s nastavením zisku a offsetu kvůli kalibraci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ak to napojim priamo na vysielac co z toho vylezie na prijimaci,nemas nejaku schemu? Pripadne kde by som to mohol kupit ,ja potrebujem ten signal dalej spracovat,ovladat rele podla nadstavenej teploty ale v predajniach maju iba meteostanice ktore sluzia na zobrazovanie a neda sa tam nic nadstavit
Zaslal: st prosinec 10 2008, 17:24 Předmět:
Bezdrátových termostatů pro kotle jsou plný supermarkety.
To, co nacpeš do TX, vyleze i z RX, protože čidlo má PCM na kmitočtu asi 1-4khz, což by měl TX modul zvládnout. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To mas pravdu tie termostaty maju vsade ale nenasiel som ani jeden co by meral minusove teploty a to ja prave potrebujem.Ten vysielac zvladne 3MHz ale prijimac iba 1,2MHz tak neviem
Tak tohle je všeobecný omyl Když to tak uděláš tak to bude mít dosah jen pár metrů místo pár-set metrů.
To co přenášíš musí mít vyvážený počet L a H, proto vstupní signál musíš zakódovat do kódu Manchester. Jinak to ten Rx modul nesežere.
Dále se doporučuje mít před hlavním signálem pár startovacích pulzů aby se mohl nabít kondenzátor v komparátoru příjmače- tohle ale není kritické a jde to i bez toho. Hlavní je dodržet ten vyvážený poměr 0 a 1...
Zaslal: st prosinec 10 2008, 22:12 Předmět:
Takže chceš říct, že když nacpu PCM se střídou cca 20:80 až 80:20 do TX, tak to z RX nevyleze, navíc, když se jedná o trvalý přenos dat s kmitočtem PCM cca 1kHz ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tohle půjde, ale problém je při přenosu dat. Když přenášíš data, tak máš nerovnoměrně rozložené L a H - s tím je problém.
Pokud chceš přenášet konstantní frekvencí (spíše stále stejný signál) tak to by mělo jít bez problému. Zase ale jsou hranice nejdelšího trvání log.1 tak s tím taky musíš počítat...
Tohle jen z toho jak jsem se asi před rokem s těmito moduly seznamoval. Je strašně málo informací jak s němi zacházet, takže spousta lidí si myslí že to co pustí na vstup bude i na výstupu.... což je jen částečná pravda.
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 10:20 Předmět:
Já vím, že ty moduly nepřenesou moc dlouhý pulsy nebo dokonce "konstantní" logickej stav. Ale ta PCM vždycky bez problémů prošla, alespoň co já pamatuju. Problém je v tom, že to trvale zaruší kanál a tudíž to není moc dobrý řešení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pokud se do těch modulů pustí signál s jinou (průměrnou) střídou než 50:50, tak na druhé straně nevyleze stejná střída. Ty moduly prostě neumí přenášet signál se stejnosměrnou složkou. Použít je k přenosu PWM ze SMT160 dle mého názoru dost dobře nejde.
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 12:20 Předmět:
Máš pravdu, pletou se mě písmenka. Však už jsem skoro zavřel krám a do konce roku se budu věnovat úplně jiným činnostem, než elektronice. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
