TV OTF 4469A
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 09 2008, 22:23    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:48, celkově upraveno 1 krát.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 10:15    Předmět: Citovat
K té otázce regenerace dotazovatele, no comment.O tomto tématu je již napsáno v bastlírně dost vláken.Opakuji jen z mé praxe,regenerace tuby dle podobných návodů,je tak do roku.Potom jistá výměna.
Možná se mýlím,ale přižhavením katod je dead 100%. Sad
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Ties by som to prizhavil. nemam teraz po ruke schemu, vlastne sa mi ju nechce hladat, ale ak tam je v zeravení zaradený nejaky rezistor daj tam s mensou ohmickou hodnotou alebo ho vyhod uplne. Inac to co tu pisu ze prizhavuju len sedliaci si myslim ze nieje tak uplne pravda. Ja si totis myslim ze regenerovať farebnú obrazovku je kvazi nezmysel. To sa robilo u staršich čiernobielych TV, ktore este nemali nerezovú katódu. U nerezovej tá regenerácia as tak nepomoze aj ked zázraky sa môžu diať. Prižhavenie je stopercentná záchrana a popravde povedane ja prizhavujem kazdy stary FTVP a este sa mi nestalo ze by obrazovka odisla.
kondik
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:24    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:54, celkově upraveno 1 krát.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 16:47    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Pleteš se, do většiny barevných TV se dávala katoda z plastelíny a ta regenerovat jde.
Question Rolling Eyes
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Regeneracia obrazovky:Eektroliticky kondik na 100uF 200V. nabijes ho z napajania koncoveho stupna videozosilnovaca(175V) radsej cez odpor asi 100ohm. Potom nabity kondik prilozis + na G1-prva mriezka a minusom na cervenu katodu. Toto este raz zopakujes pre zvysne 2 katody...
A uspech? Uvidis sam..moze pomoct na dlhsiu dobu,niekedy vobec,alebo len trochu, pri najhorsom mozes prepalit privod ku katode.
Prajem vela stastia Smile
PříspěvekZaslal: st prosinec 10 2008, 20:37    Předmět: Citovat
Z plasteliny sa daju robit aj ine veci. Lenze tie si tu niektori ludia robia z nas Very Happy
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 0:02    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Shocked Chlapče a ešte ťa nikto dobre neujebal zato že si mu pochoval telku ??
no este som ju nikomu nepochoval to jedine ty by si mohol tou tvojou regeneraciou
Carel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 8:33    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
kondik napsal(a):
kutilmil napsal(a):
Asi ti zatím nějaký zákazník zapomněl poslat parte. Cry
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 11:35    Předmět: Citovat
Tak zkoušel jsem tu regeneraci podle uživatele peterseal,ale řekl bych že to vůbec nepomohlo.Před ten kondík jse vřadil ten rezistor a pak jsem ten kond připojil + na první mřížku -G1 a - na katodu.ale bez úspěchu.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 13:03    Předmět: Citovat
On to myslel nabiť ho cez rezistor a pripojiť bez rezistora
ale vykasli sa nato aj tak ti to nepomoze prizhav to a uvidis ze na 5 rokov budes mat pokoj a potm ti ta TV bude us naic
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 13:28    Předmět: Citovat
pauly55 napsal(a):
Musíš to dělat v nažhaveném stavu.Sice nejsem přítelem tohoto způsobu regenerace,ale když ses tak rozhodl tvoje věc.
Carel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Jen mám strach,aby si pauly55 neublížil vašimi radami.Také jestli pochopil to nažhavení.Já když jsem nažhavený,tak se do oprav nehrnu. Very Happy
to kutimil.Těch 5let ,myslíš vážně,že tube vydrží v dobrém kontrastu?Je fakt,když to přežhaví,obraz se zlepší,někdy o 100%,ale nevydrží to dlouho.Na nějakou dobu,než si najde dobrou to stačí,jestliže celkově tv za to stojí.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 15:20    Předmět: Citovat
Ano to myslim vážne že vydrží 5 rokov ja mám aspon takú skúsenost. skúsal som aj tie regenerácie ale tie sa mi nikdy nepodarili tak, aby bol uspokojivý výsledok. To fungovalo na starych duklach a olympiach a tak.
xfighter
Založen: Dec 05, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 19:13    Předmět: Citovat
No tak to sem asi špatně pochopil.Já jsem to tam připojoval i s tím rezistorem.no a to nazhaveni nechapu.To je mysleno tak,že TV musí být v zaplém stavu a se zaplým obrazem?Já sem to právě dělal při vypnutém obraze.Při nejhorším zkusím přižhavit a sháněl bych jinou obrazovku mezitím.
Strana 2 z 3
