Dakedy sa napr na Tesla gramce montovali plexiskove kryty ktore ho ochranili pred prachom. Da sa aj dnes nieco take kupit alebo sa to riesi inak?
Ide mi o to ze mam doma takmer nepouzite chasis TESLA HC43.
Chcem k nemu vyrobit skrinku - to nieje problem. Ale cim to cele zakrit - to mi vrta v hlave. Mam doma aj sare TESLA plexisklo ale to ma sirku cca 47cm a ja chcem aby cely gramec mal sirku 42cm (take siroke mam vsetky komponenty v zostave).
Da sa ten dekel niekde zohnat? Ako by ste to riesili.
Dakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 5:56 Předmět:
To, čemu říkáš "Tesla plexisklo", je běžný polystyren - ten jsem kdysi právě o těch 5 cm zkracoval - těsně u bočnice jsem vyřízl 5 cm široký pruh, na napnutém mokrém smirkovém plátnu stovce zabrousil plochy, z vyříznutého zbytku zbylo na rozpuštění v acetonu (tím jsem to slepil) i na opěrku, aby to drželo otevřené.
Podobná vzpěra je vidět u nezkracovaného krytu v http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&thold=-1&mode=flat&order=0&sid=203#792 .
Jo, ještě jeden rozdíl: ten zkracovaný kryt neměl tehdy ještě nálitky pro nasunutí na kulaté čepy, jen dvě nepatrná vybrání pro panty, takže jsem těch 5cm mohl vynechat kdekoli, třeba uprostřed (a přelepit samolepicí fólií třeba s rychlými pruhy, aby spára nebyla vidět), ale u té bočnice to i bez přelepení vypadalo profesionálněji. Škoda, že už to gramorádio nemám, abych dal fotku.
Takže polystyren vládne.
Z plexiskla dělala Tesla kryty taky, tuším na B444 a na gramce s chassis GC646 a podobnými. A taky byl dřevoplexikový kryt na SG40, ale to už zase nebyla Tesla. Protože se pravé plexisklo blbě lepí (kyselina mravenčí a chloroform), je plexi jen ohnuté do tvaru U a bočnice zabroušené a vlepené, pro gramce se to Učko vsazovalo do drážek vyfrézovaných v dřevotřísce, prostě bočnice průhledné nebyly.
Založen: Sep 28, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: kraj olomoucký
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 8:17 Předmět:
Tak před 20 lety jsem v druhojakostní prodejně TESLA v Rožnově koupil dva plexi kryty o rozměrech 415x320x60mm.Ta prodejna je tam doposud a majitel je pan Sedláček.Je to u mostu přes Bečvu.Adresu neznám,pohledej na internetu.
Ty kryty mám doposud ještě nevybalené.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9688 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 12 2020, 14:58 Předmět:
může se někomu hodit plexidekl pro gramofon, tyto vyjmenované patří k nejvíc u nás zastoupeným značkám,
odběr v Praze
kryt
ale, takovej Grundig - kdo to zmákne ? viz foto příloha
Velikost:
16.06 kB
Zobrazeno:
76 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18081 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 12 2020, 16:46 Předmět:
Jakejkoliv kryt alá gramofon umí vytáhnout v fy, co dělá světelnou reklamu. Dělají to na dřevěný kopyto ve vakuovým rámu. Ale musíš si dodat to kopyto vnitřního tvaru krytu. Na jeden kus se to asi dost prodraží. Matroš macrolon, možná i plexik. Ale to kopyto musí být absolutně dokonalej povrch, všechny vady se překopírují na kryt a těžko se toho zbavuje. Kdysi jsme zkoušeli dělat dekl na cívkovej Akai, co se tu prodával v Tuzexu, docela dobrý, povedlo se. Ale toho leštění zubní pastou, to bylo k vopupínkování. _________________ Jirka
Založen: Oct 23, 2016 Příspěvky: 276 Bydliště: Sezimovo Ústí
Zaslal: so září 12 2020, 19:49 Předmět:
Na HC 43 by měl pasovat ten obyčejný od Pro-Jectu. A nebo se dají kryty splašit od Zatloukala. Já jsem přes známého takhle sehnal kryt na NC580. Asi za 800 Kč to před pár lety bylo.
...a není to široké náhodou na 440? Docela by bodlo. Já ho mám vejpůl.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7697 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: so září 12 2020, 20:17 Předmět:
Mám MC400, kryt to má, ale panty jsou ulomený. Takže řešení - když to nehraje, kryt je volně ložen a když to hraje, tak je kryt sejmutý. Praktikováno již x let a není problém.
Leštit se dá i autovoskem, to je celkem znát a kryt prokoukne. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
