Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: st prosinec 10 2008, 14:27 Předmět: Zapínaní Nokie 3510 C
Zdravím
Už asi chvíli se mi stává že když ráno chci zapnout mobil tak asi průměrně 3 krát zhasne displej a potom je ok ale někdy ho musím znovu zapnout znovu mám tam paměťovou kartu 1GB mám tam různé java aplikace byl koupený O2 ale je provozovaný s vodafone SIM mohlo mu uškodit nakonfigurování služeb vodafone?díky předem
Vyndej kartu a udělej mu reset.Buď v menu ,tovární nastavení můžeš vyzkoušet nebo Master Reset přez čudle,postup si najdi na netu podle telefonu.Na mojem to je zelenej + 3 a * držet a zapnout telefoun.Asi je už zaplácanej nějakým softíkem moc.Já u mojí Nokie to musím tak jednou za rok taky udělat.
Zaslal: st prosinec 17 2008, 15:59 Předmět:
xxxe napsal(a):
byl tam vadný BGA obvod, jsem to měl v záruční opravně
