Zaslal: út prosinec 09 2008, 16:29 Předmět: Panasonic NV-SJ422 - nelze vyjmout kazetu
Ahoj, lidi,
k tomuto videorekordéru jsem našel jen 2 témata a žádné z nich se nezaobírá mým problémem, tudíž tedy snad neotvírám diskusi na stejné téma podruhé.
v přístroji mi zustala vhs a nemohu ji dostat ven, sundal jsem kryt a když zapnu vcr z pohot. režimu, tak vnitřek poožije, ale po chvilce se zase mechanické části vrátí zpět a video se vrátí do pohotovostního režimu. Poraďte prosím. Taky bych se rád dověděl podrobnosti kolem schwich mode, na tento termín jsem tu něolikrát narazil, nikde na desce jsem to neviděl.
Prasklá spojka LOAD motoru,klasická PANASONIC závada,divil bych se,kdyby se to tu už někde neprobíralo. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Netvrdím, že to tu není, říkam, že jsem to nenašel (pomocí vyhledávání), díky za odpověd, jek náročná je oprava, popř, když to dám opravit, kolik přibližně po mě budou chtit?
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st prosinec 10 2008, 22:25 Předmět:
Nebo bez zapnutého videa prstem pootáčej kolečkem až se mechanika výtahu vysune i s kazetou ven.Prasklou spojku můžeš po demontáži zalepit sekundovým lepidlem.
Založen: Mar 13, 2008 Příspěvky: 274 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 6:53 Předmět:
Ahoj spojku bych zásadně nelepil obyč. vteřiňákem protože málokteré spojí plast s kovem tak aby to chvilku vydrželo ale nová spojka stojí 92,-kč, teda pokud je to spojkou , spíš mi to připadá že na kole trnů odešly do háje zuby(což je u tohoto typu mechaniky zcela běžné) a to kolo se o proti té kovové liště dostalo mimo synchro, takže motor se začne snažit ale nikam nemůže.Pokud to tak je tak jediná možnost odšroubovat šachtu od mechaniky vyjmout kazetu i za cenu přestřižení, vyměnit kolo a znovu složit do synchra.
Založen: Dec 26, 2007 Příspěvky: 136 Bydliště: Jihlava
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 9:13 Předmět:
Taky jsem tak zacinal lepidlem, kdyz pred nekolika lety nebyla ta moznost,,opravdu lepit to nema vyznam,,je to opravdu na chvily.
kdysi se to prodavalo jako soucast i s motorem a cena byla vyssi.
Stejnak ten dil je praskly a uz to nebude takove jaky to bylo,,na tom je prece jeste nasazen snek ktery nema byt natvrdo a ma mit nejakou vuly.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8014 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 19:12 Předmět:
otakarv napsal(a):
Lepit silonový komponenty? no nevím ty se daly jedině svařit ale lepený nikdy nefungovaly. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Nerad by som sa mylil,ale v tomto modeli asi nieje mechanika typu K,ale typu Z - takze to vylucuje prasknuty snek na load motorceku,skor by to mohol byt zoslahany prevod VXL2670...
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 22:35 Předmět:
freediver napsal(a):
Možná máš pravdu,jednou mě tato věcička pořádně znepříjemnila život .To ale kazeta šla normálně vysunout,jen obraz nebyl jak má být.Byl tuším posunutý nahoru nebo dolu a tušim tam ještě běhaly nějaké pásky.Já si myslel,že je rozštelovaná pásková dráha,tak jsem se to snažil nastavit.Nevšim jsem si,že vysouvací napínací tyčinky nejsou až nadoraz.Až byly strhané závity,tak jsem přišel na kloub věci .Chybama se hold člověk učí a nejlíp svýma .
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 6:47 Předmět:
i tento typ mechaniky má spojku LOAD MOTORU ale vypadá trošku jinak a stojí trošku víc ale pravdou je že opravy těchto zařízení vyžadují trochu více praxe možná by pomohlo detailní nafocení v jaké poloze se machanika nachází pak by se dalo radit trochu víc
Začlo mi blbnout video, po rozebrání jsem zjistil volnou packu viz šipka na fotu. Nevíte někdo co tam patří za pružinu a kam patří zachitit.
Popřípadě foto. Z videa jako by se vypařila. Video značky NV-FJ622
