Zaslal: čt prosinec 11 2008, 11:37 Předmět: USB v pocitaci - ochrana proti zkratu
Pekny den,
mam na Vas jeden dotaz jak je to s ochranou proti zkratu u USB v PC. Kdysi jsem mel AT PC ke kteremu jsem si dokoupil USB konektor, ktery jsem pripojil pomoci kabelu k zakl. desce. Jednou jsem k teto desce pripojil USB zarizeni, ktere bylo ve zkratu a doslo k tomu, ze se na zakl. desce prepalil medeny polep, doslo k restartu, pocitac normalne nabehl, ale prestal fungovat hard disk.
Jak je to u ATX?
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 11:41 Předmět:
Na desce je pojistka , vetsnou SMT pouzdro velikosti 1206 . Ovsem pouze pro napajeni. POkud je zkrat napajeni / data , tak to klidne muze vzit sebou neco dal.
Integrované porty nových základních desek by měly mít elektronické jištění při nadproudu. Neplatí to obecně o rozšiřujících portech, kdy jištění mělo být realizováno raiserem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34278 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 23:08 Předmět:
Softwarovo nespravis nic, ked to ide z konektora cez poistku rovno do zdroja. Niektore dosky tam maju jumper na prepinanie 5V/5VSB. A niektore drahsie tam maju prepinac z MOSFETov, to sa potom da na ovladat softwarovo.
Inak kazde USB zariadenie by malo mat v sebe zaznamenany maximalny prud a s tym sa da softwarovo pracovat - ale vies spravit len jednu vec - ak pripojis nove zariadenie a odber by bol prilis velky, tak ho nezapnes.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6466 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 23:49 Předmět:
jen jednou v životě jsem měl vyzkratované USB, naštěstí šváb, který to měl na starosti měl ochranu. Dokázal dodat proud k přepálení páskového vodiče, ale neshořel. Po nahrazení páskového vodiče drátem deska funguje dál...
Zaslal: so prosinec 13 2008, 23:22 Předmět:
Akurat som minule jeden radic kupoval, su tam poistky. Podla oznacenia by som povedal, ze 750mA. A su zelene, takze by to teoreticky mohli byt tie vratne poly-fuse, ale radsej to skusat nebudem
o napájení USB se většinou stará obvod 2545. Je to odolný měnič který těch 5V udělá téměř z čehokoliv (2,7-5,5V). Každý port má svůj obvod a v jednom pouzdře bývá několik obvodů. Zapojení je na str 13 sheetu
No jo . Já jsem se setkal právě s tímto s tímto, v notebooku. Chtěl jsem tim upozonit, že nejsou jen pojistky 750mA.
PS - Jak se tady nazívá obvod který z 2,7V udělá 5V?
