USB v pocitaci - ochrana proti zkratu
mundo
Založen: Sep 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 11:37    Předmět: USB v pocitaci - ochrana proti zkratu Citovat
Pekny den,
mam na Vas jeden dotaz jak je to s ochranou proti zkratu u USB v PC. Kdysi jsem mel AT PC ke kteremu jsem si dokoupil USB konektor, ktery jsem pripojil pomoci kabelu k zakl. desce. Jednou jsem k teto desce pripojil USB zarizeni, ktere bylo ve zkratu a doslo k tomu, ze se na zakl. desce prepalil medeny polep, doslo k restartu, pocitac normalne nabehl, ale prestal fungovat hard disk.
Jak je to u ATX?
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 11:41    Předmět: Citovat
Na desce je pojistka , vetsnou SMT pouzdro velikosti 1206 . Ovsem pouze pro napajeni. POkud je zkrat napajeni / data , tak to klidne muze vzit sebou neco dal.
mundo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 11:46    Předmět: Citovat
Dneska jsem zkousel pripojit mobil pres USB a zdroj zacal piskat.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Integrované porty nových základních desek by měly mít elektronické jištění při nadproudu. Neplatí to obecně o rozšiřujících portech, kdy jištění mělo být realizováno raiserem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Ochrana by tam mala byt - vacsinou vratna poistka, ale mnohokrat tam nie je nic. Na lacnych doskach byva namiesto poistky kus drotu.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:51    Předmět: Citovat
No neviem ...nemalo by sa dat dokonca softwerom nastavovat max odoberany prud. max je 500mA
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Softwarovo nespravis nic, ked to ide z konektora cez poistku rovno do zdroja. Niektore dosky tam maju jumper na prepinanie 5V/5VSB. A niektore drahsie tam maju prepinac z MOSFETov, to sa potom da na ovladat softwarovo.
Inak kazde USB zariadenie by malo mat v sebe zaznamenany maximalny prud a s tym sa da softwarovo pracovat - ale vies spravit len jednu vec - ak pripojis nove zariadenie a odber by bol prilis velky, tak ho nezapnes.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:49    Předmět: Citovat
jen jednou v životě jsem měl vyzkratované USB, naštěstí šváb, který to měl na starosti měl ochranu. Dokázal dodat proud k přepálení páskového vodiče, ale neshořel. Po nahrazení páskového vodiče drátem deska funguje dál...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 14:51    Předmět: Citovat
A jak je to s PCI USB 2.0 řadiči? Mají také pojistky?
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Jenom taková zkušenost:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24897&start=15
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 23:22    Předmět: Citovat
Akurat som minule jeden radic kupoval, su tam poistky. Podla oznacenia by som povedal, ze 750mA. A su zelene, takze by to teoreticky mohli byt tie vratne poly-fuse, ale radsej to skusat nebudem Very Happy
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 19:43    Předmět: Citovat
o napájení USB se většinou stará obvod 2545. Je to odolný měnič který těch 5V udělá téměř z čehokoliv (2,7-5,5V). Každý port má svůj obvod a v jednom pouzdře bývá několik obvodů. Zapojení je na str 13 sheetu
2545.pdf
 Soubor:  2545.pdf
 Velikost:  127.58 kB
 Staženo:  162 krát
jankop
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Je to jeden z tisíce obvodů, které existují. A není to měnič.
kysmen
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:27    Předmět: Citovat
No jo . Já jsem se setkal právě s tímto s tímto, v notebooku. Chtěl jsem tim upozonit, že nejsou jen pojistky 750mA.
PS - Jak se tady nazívá obvod který z 2,7V udělá 5V?
jankop
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 20:40    Předmět: Citovat
Takovýmu obvodu se obvykle říká měnič.
