Impedance koaxiálu
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:35    Předmět: Impedance koaxiálu Citovat
čím je v konstrukci kabelů "nastavena" jeho impedance např.50ohm nebo 75ohm, lze ji na neznámém kabelu nějak jednoduše zjistit - změřit ??
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:46    Předmět: Citovat
Mechanickými rozměry konstrukce - průměr vnitřního vodiče a vzdálenost od vnějšího. Spolu s permitivitou použitého dielektrika pak určují i činitel zkrácení kabelu (laicky řečeno zpomalení elmag. signálu šířícího se takovým kabelem). Nemám to nikde po ruce, ale je na to relativně jednoduchý vzoreček - zkus Uja Googla nebo Wikipedii.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 14:49    Předmět: Citovat
Při zanedbání pár veličin, jako např. seriový odpor drátu je to jednoduchý vzoreček. Pak taky nastávají ty správný bitky, jestli to platí i na 10kHz a jestli se vůbec vlnová povaha koaxu má šanci na těchto kmitočtech uplatnit (min. délka 1/10 lambda) Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 15:29    Předmět: Citovat
Ale samozřejmě, že to platí i na 10 kHz, dokonce to platí i pro ss proud. Podmínka je jediná - kabel musí být zakončen charakteristickou impedancí.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 17:32    Předmět: Citovat
to už sa tu preberalo.
Pre koax platí
Zo=60*sqrt(ur/er)*ln(D/d)
D- priemer vonkajsej zily
d- priemer vnutornej zily
ur- rel. permeabilita prostredia
er- rel. permitivita prostredia
60-konstanta suvisiaca s impedanciou volneho priestoru
sr71
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 19:51    Předmět: Citovat
a lze tu impedanci v amatérských podmínkách změřit ?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Změřit se to dá, vždyť to je (při měřící frekvenci) nějaká C-R nebo L-R kombinace, tak třeba i střídavým můstkem. Jenže důležité jsou podmínky měření. Pokud to má být změřeno jako vedení, tak toho kabelu má být několik vlnových délek, takže reálně třeba použít desítky MHz. Nejvhodnější je potom metoda pomocí poměru stojatých vln při zvoleném zakončení na konci koaxu. PSV měřiče radioamatéři mívají, a dají se i ubastlit.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Bernarde, Bernarde - už vidím týpka, který neví kam mutimetr dřív, jak měří PSV.... Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 10:58    Předmět: Citovat
Je-li toho kabelu klubko a je k dispozici generátor obdélníku a slušný osciloskop, tak to jde změřit. Vezmou se dva trimry cca 220Ohmů, jeden se připájí na konec kabelu jako zakončovací impedance, druhý se dá do série se začátkem kabelu a pustí se do něj obdélník z generátoru. Osciloskopem se kouká na začátek kabelu. Pokud je kabel nepřizpůsobený, tak jsou na tom obdélníku vidět odrazy z konce a začátku kabelu. Pak stačí kroutit trimrama až se odrazy ztratí. Tím je kabel přizpůsobený a hodnota nastavená na zakončovacím trimru je charakteristická impedance toho kabelu a měla by se shodovat s hodnotou nastavenou na trimru na začátku + výst. impedance generátoru.
Ano Custe, už vidím týpka, který neví kam multimetr dřív, jak měří osciloskopem.... Smile
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 11:02    Předmět: Citovat
Hlavne bacha na čínske koaxy so zníženým obsahom medi, ktoré sa dajú kúpiť za supervýhodné ceny. Opletenie nie je ani 50% plochy obvodu. Okrem toho, že výborne chytajú rušenie zvonku, nedajú sa seriózne naladiť. Na merači impedacie lieta ručička podľa toho, ako ho ohýbate. Tiež som neveril, kým som nevyskúšal. Shocked
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 14:44    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
To si ale už opravdu děláš legraci. Nevěřím tomu, že tohle myslíš vážně.
Bernard
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 15:03    Předmět: Citovat
Proč by to nemohl myslet vážně? Když už je známá charakteristická impedance, nepotřebujeme už ani kabel, ani měřit. Smile
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
To jde, ale je to málo přesné. O něco lepší metoda je změřit jeho kapacitu, pak zkratovat jeden konec, změřit odpor (pokud se jedná o dlouhý vzorek). A nakonec z něj vytvořit rezonátor, najít rezonanční kmitočet a z něj určit L. Parametry kabelu pak lze snadno vypočítat. Pro přesnější měření už je třeba určité vybavení pro vf - nexistuje více metod měření.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 18:23    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Legraci si nedělám. Zapojím-li na konec 50ohmového kabelu odpor 50 ohmů jako zátěž, tak na začátku naměřím 50 ohmů i pro ss proud, ne? Pokud přijmu předpoklad, že charakteristická impedance kabelu ani zátěže se s frekvencí nemění, tak tam bude pořád 50 ohmů pro jakoukoliv frekvenci. Žádné vlnové vlastnosti se nebudou projevovat (kromě zpoždění signálu), protože nebude docházet k odrazu a na vedení bude jen postupná vlna.
SAMOZŘEJMĚ, že pokud na konci kabelu vznikne odraz, tak vznikne i stojaté vlnění a to je pak už zcela jiné kafe.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2008, 19:12    Předmět: Citovat
No jo,ale pokud na konec 50ti ohmového vedení zapojím odpor 75ohm,tak pro ss proud naměřím na začátku 75 ohm.Kdy se tedy začne projevovat odraz?Myslím kmitočet.
