Ahoj všem,
určitě jste již řešili tento problem. Mam NC440 pěkný, funkční, ale talíř se zdul do boule, poměrně hodně-tak 1cm je střed výš než okraje. Lze to nějak srovnat, či bude třeba někde sehnat či nechat vyrobit druhý talíř? Díky za odpovědi. _________________ Líp už bylo.
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 18:17 Předmět:
Stává se to jen u strojů, které byly dlouho skladovány ve vlhku. Vlhkost napadne slitinu, ze které je talíř odlit a výsledek vidíš. Typické je to u strojů, které byly po masivním nástupu CD odloženy do sklepa, garáže, na půdy a po 15-20 letech sneseny za účelem prodeje, nebo znovuoživení.
Prakticky všechny stroje s talířem ze zinkohliníku, které jsem takto skladované objevil, měly tuto závadu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 18:25 Předmět:
Leoši, rozpadá se to i u gramofonů doma, v provozu. Kolegovi se rozpadl v obyváku talíř u Grundigu, a to byl celou dobu od koupě na jediném místě. Zinkal pracuje
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 19:23 Předmět:
Ono se to netýká jen gramofonů, zrovna řešíme náhradu složitého zinkalového odlitku, který se nachází v systémech starých magnetických reproduktorů v historických rádiích Telefunken. Taky to krásně popraská a zkřiví se.
co se osvěčilo mě, na tyhle hramce pasujou skoro všechny talíře řady NC 440,430,450,420snad..ted nevim a co hlavne myslim že i HC-43 takže zkus hledat...ja ten svuj vysněny taliř na nc 450 našel na smetišti a druhy taliř jsem vzal z nc 430 ...ktery jsem taky našel u sběru nebezpečnych odpadu..kdyžak koukni aji po bazarech
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 11:12 Předmět:
Setkal jsem se se dvěma gramofony NC 450, kde talíř odešel do roka-tedy ještě v záruční době. Dále k předchozímu-gramofony řady 420 a 430 mají zcela jiné talíře, které jsou lisované z plechu a tudíž bezproblémové. Je to sice řešení které je "méně hi-fi", ale odpadá zcela starost s deformací talíře.
Sám jsem již dávno gramofon NC450 kvůli neshnatelnému talíři odložil. Před pár dny se na Aukru tento talíř vydražil asi za 1300Kč, což je podle mě nepřiměřená investice do tohoto gramofonu a navíc opět nastanou obavy, kdy se to znovu zdeformuje (za ten těžký peníz).
no,pokud jde o novej talir,tak se nezdeformuje,jde o novou vyrobu s jinym technologickym postupem,takze podle vseho,tyhle talire by uz meli drzet,takze podle me je to investice jeste docela dobra...
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: út prosinec 16 2008, 18:06 Předmět:
Zdravím všechny. Tak si nejsem jist modelem ze kterého ten talíř mám, je to masivní vysoustružená a vyvážená těžká krása. Je to i se stroboskopickým obvodem, tedy na to svítila doutnavka a nechalo se doseřídit + a - otáčky potenciometrem. Pokud by ho někdo chtěl, mám a jistě nebude za 1300 kaček, to považuji za nehoráznost. Krásné dny přeje Loyza.
Zaslal: st prosinec 17 2008, 13:54 Předmět:
Někdo tady píše že má tyto neshnatelné talíře z nové výroby, ale nikdo vlastně neodpověděl (kromě zmínky o pánovi z Litovle) na úvodní dotaz této diskuse - kde tedy konkrétně koupit, aby kvanta těchto bezesporu dobrých gramofonů kvůli nekvalitním talířům a unašečům neležela ladem. Já jsem nedávno našel někde na netu nějakého člověka z Českého Těšína, který na litovelské gramofony nabízel náhr. díly, ale když jsem to nyní hledal znovu, už jsem jej neobjevil.
Nevím jestli můžu kontakt zveřejnit,tak jsem se nabídnul všem,kdo by si chtěli talíř,podtalíř,ložisko nebo vložku (vše nové) pořídit,přepošlu mailem rád kontakt...
Hifista
PS:váš gramofon už mám taky s novým talířem a i to logo už si nechávám gravírovat,tak bude jako nový
Tak jsem se stal před pár dny také majitelem NC440 a talíř přípomíná deštník. Chtěl jsem se zeptat jestli je ještě vůbec možné sehnat nový? A nebo můžu využít nabídky mého kamaráda, který mi na CNC udělá nový. Ale to musím samozřejmě nakreslit výkres. Nemáte náhodou někdo takový výkres? Nerad bych udělal při kreslení nějakou chybu.
