TV OTF 4469A
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 19:50    Předmět: Citovat
Ten odpor pripajas iba pri nabijani kondiku, pri regeneracii nie..A to vsetko robis za plneho chodu TV!!! TAKZE POZOR!!!
PRE kutimil : A aka to bola TV? Cool
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:07    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne st listopad 15 2017, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 8:48    Předmět: Citovat
Pre peterseal. Hlavne to boli 416-tky 110-tky a taketo masinky. a samozrejme kazdy oravan!
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
K té otázce regenerace dotazovatele, no comment.O tomto tématu je již napsáno v bastlírně dost vláken.Opakuji jen z mé praxe,regenerace tuby dle podobných návodů,je tak do roku.Potom jistá výměna.
Možná se mýlím,ale přižhavením katod je dead 100%. Sad
Taky nejsem příznivcem trvalého přižhavení, život z trysek vyprchává pak opravdu rychle. Na tu chvíli při odstřelení katod to ale zvyšuje úspěšnost.
U několika kousků obrazovek (A67-701X, 671QQ22, 561QQ22 a další, to jen, co jsem si tak vzpomněl) se ta regenerace odstřelením katod neprojevila hned, ale až po několika hodinách za studena v klidu, nejčastěji až druhý den. Proto jsem neodpaloval katody víc, než dvakrát za sebou, v případě potřeby jsem to opakoval až po více, než 24 hodinách. Pokud ani to nepomohlo, došlo na výměnu (televize nebo obrazovky, to už jak kde).
Jedna šestapadesátka mě ale vypekla: vypadala, že se nedá zregenerovat vůbec (kondík 2uF nabitý na 500V obvykle stačil na každou jinou, tady to nedělalo nic). Tak se televize odstavila do chodby, že půjde na náhradní díly. Než na to došlo, to trvalo asi měsíc, zdechla nová televize a vezla se na záruční opravu. A že se to s tou starou televizí zatím nějak přežije. Jenže ta si srovnala barvy, i zaostřit šla slušně ve všech třech tryskách a drží tak už nějakých 6 let. Jestli k regeneraci pomohl ten měsíc pauzy nebo dvojí stěhování, už se asi nedovím. Možná to byl ojedinělý případ, který se u jiné obrazovky nemusí opakovat, ale třeba takových bude víc.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Pre Hill dejú sa aj zázraky
kondik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:32    Předmět: Citovat
xxx
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Hill: Potvrzuju. Regenerace Color 437 (kondík 100 uF na 200 V, obrazovka 561QQ22 šla do zelena se zpětnými běhy a slabým kontrastem), prsklo si to pěkně, ale bez jakéhokoliv účinku. Zklamání jak prase. Rezignovaně jsem si na TV pustil film, a jak tak sleduju obrazovku, barvy se postupně začínají zlepšovat, obraz se jasní, mizí zpětné běhy. Po hodině obraz jako víno, srovnatelný s novou TV. Ani se nemuselo šahat na vyvážení barev.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 23:11    Předmět: Citovat
Asi to vyskusam na mojom C428. Farby su OK, ale obraz ma maly kontrast, v tmavsich scenach skoro nic nevidiet.
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 0:01    Předmět: Citovat
Já vím,že dnesšní obrazovky jsou implozivní,ale nemůže ta obrazovka při regeneraci bouchnout?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 9:35    Předmět: Citovat
1. Súčasné obrazovky sú antiimplózne.
2. Nie, iba ak by si použil na regeneráciu kladivo... Laughing
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 12:50    Předmět: Citovat
No tak zrovna se mi při regeneraci podařilo v obrazovce vyrobit tvrdý zkrat mezi g1 a žhavením a odpálit obrazový zesilovač. TV OTF 473. Cry
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Asi tě to nedalo a zkusil jsi to znovu.Tak to se mě také jednou stalo.Nebyl jsem spokojen,tak jsem to prubnul ještě jednou a bylo vymalováno.Proto jsem opatrný a nedůvěřuji už těmto pokusům.Když,ale mám v rezervě jinou tubu,tak laboruji. Very Happy
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Prizhavanie nedoporucujem...
Radsej ta regeneracia alebo vymena obrazovky.
Preco nedoporucujes prizhavovanie?
Ved ak mu odporucas vymenu obrazovky, tak predsa nema co stratit.
Stacilo ho upozornit na mozne rizika.
fero7
PříspěvekZaslal: so únor 21 2009, 16:43    Předmět: Citovat
[quote="kondik"]
Súhlas, inak obrazovku rýchlo pochováš. (prižhavujú len sedliaci).
Prizhavovanie sa nedoporucuje robit bez dostatocnych skusenosti.
Ale ak je istota, ze je vsetko ostatne OK a je to posledna moznost, tak sa prizhavovanie robi! Nie je sice zaruka ak dlho to vydrzi, mozno mesiac, mozno dva, mozno rok, mozno dva, ale mozno aj 5. Prizhavovanie alebo zmena zhaviaceho U (zmena R) sa robi bezne pri zamene za iny typ obrazovky. Niekedy aj pri vymene VNT.
S regeneraciou je to podobne. Nikdy nevies ako dlho to vydrzi. Nikdy nevies ci to vobec pomoze. A nikdy nevies ci nepokazis aj to teraz funguje.
Viem, ze tato tema je starsia a pre pauly55 moze byt uzatvorena,
ale stale aktualnou je otazka: ak niekto neznaly nadava odbornym servisnym technikom do sedliakov, tak cim je on sam?
(Ospravedlnujem sa, ale takyto prispevok sa neda nechat bez odpovede.)
Strana 3 z 3
