intranet
Huky
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 11:22    Předmět: intranet Citovat
potreboval by som urobyt intranetovu siet pre 4 počítače
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 11:56    Předmět: Citovat
Tak sa ozvi poviem ti čo ďalej.buď na icq,alebo e-mail,alebo gadu-gadu Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 12:19    Předmět: Citovat
pokud jde o nejjednodussi sit tak ti staci mit ve vsech kompech sitovky. a switch. Kabely musí byt prime ne jak mezi dva pocitace krizene ( i kdyz nektere switche uz to umi poznat ) na pocitacich nastavis ipo adresyu 192.168.0.1 na dalsich 192.168.0.2, 192.168.0.3 atda. proste posledni cislo v rozmezi 0-255. kazdy pocitac ho musi mit jine. Kdyz potom do start-spustit napises ping 192.168.0.(1,2,3 atd.) -t ukaze cas za ktery druhy pocitac odpovi tim na sebe pocitace vidi pokud dej pak ve vlastnostech siti spravu souboru a tiskaren. Wink
Internet - metla lidstva
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 21 2006, 14:48    Předmět: Citovat
pokud chceš jen propojit kompy tak stačí to co napsal rezis. Pokud na tom chceš provozovat něco jiného serverový režim pak je to víc starostí.
