koncovy zosilovac z TESLA STUDIOSOLO 132
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 20:00    Předmět: koncovy zosilovac z TESLA STUDIOSOLO 132 Citovat
mam doma tento koncak a chcem sa opytat akym napatim to mam napajat?nikde som nenasiel schemu mozem to napajat +- 120V ?
ma to dosku 3AK052 23
Naposledy upravil valla dne pá prosinec 12 2008, 0:01, celkově upraveno 1 krát.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:30    Předmět: Citovat
To snad ne,nechcel si napisat +-60V? Tam su tusim KD 503 a tie maju Uce
tusim 80V....
valla1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:54    Předmět: Citovat
no jo ale mislel som tak tych 60V ze na pole +60V od 0V a -60V od 0V
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:02    Předmět: Citovat
jo ale mozem tie KD503 nahradit MJ15003 tie maju az 150V
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:04    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
ak potrebujes nejake KD503 napis mam
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:14    Předmět: Citovat
ale ja ich mam tiez ale mam doma tento modul a zhanam informace co je zac aky vykon sa da z toho dostat ake napatie mam mat a ake upravi sa daju spravit ...
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Predpokladam že je to sko to iste ako AUJ 635.Napajanie symetricke 38V vystupny vykon 100W Wink
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 12:18    Předmět: Citovat
aha Very Happy
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 14:46    Předmět: Citovat
jo este by ma zaujimalo ze mam trafko ktore dava 55V stredavich ale nema vyvedeny stred da sa nejako spravit ten vyvedeny stred? z nejakym zapojenim?
alebo ako mam vlasne z tymto trafkom spravit zdroj na ten modul?uz som tam dal na miesto KD503 MJ15003
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 15:30    Předmět: Citovat
ak bol povodny zosik napajany +-60V, tak musis pouzit symetricke trafo, ktore bude mat sekundar priblizne 42VAC. a ten "umely" stred by som vobec neodporucal.
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 16:37    Předmět: Citovat
preco by si neodporucal ten umeli stred?
proel64
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Original bol tusim +-38V,keby bolo +-60 tak by musel mat viac ako 100W.Videl som tento konec prerobeny do mosta a na vystupe duplovane KD-cka a +-60volt.Dal v pohode 400w a isie aj do 2ohmov.Chalanisko tam mal dva kanaly nezavysle,tj kazdy kanal svoj zdroj a vypinac.Mal tam dva obrovske siet.trafa a veliky chladic,takze dokopy 16xkd503.Tento zosik zniesol aj havariu previjanych reprakov,ktore niekto sfusoval a odlepili sa kmitacky a ten zosik ich normalne spalil-samozrejme ostal bez ujmy.Inac chladice tam boli z radia Tesla 820A.Tie velke hlinikove rebra mal trochu skratene a mal z toho boky skrinky,dve na sebe ,takze dokopy4.Tento zosik pouzival cca 10rokov v kapele ,vozil sa na privesy.V podstate ho ani nikdy nevyhulil na plny vykon.Ked sa mi podari sa s nim zkontaktovat tak dam pripadne nejake foto alebo schemu ale neslubujem...
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 17:27    Předmět: Citovat
poradte mi ako mam spravit ten umeli stred Exclamation
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:01    Předmět: Citovat
zohnal som si trafko ktore dava 2x21V Very Happy
ked tie 4XKD503 dali 120W tak tie MJ15003 daju o kolko viacej?
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:43    Předmět: Citovat
vies ty vobec nieco o tom co tu pises? a co tak si nieco nastudovat alebo aspo n mysliet hlavou ! vykon nezvysis len tym ze das ine tranzistory ono n avykon potrebujes isty prud a napetie za dalsie ked chces dat ine tranzistory musis upravit pracovne body tych tranzistorov sice som nepozeral na datasheety ale myslim ze nebudu rovnake
