Problém s TV GOLDSTAR CKT-9905x
goliasinek
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:59    Předmět: Problém s TV GOLDSTAR CKT-9905x Citovat
dobrý den,potřebuji radu.Tuto TV jsem dostal.Když jsem ji zapnul,nedělo se vůbec nic.Otevřel jsem ji uvnitř bylo hromady prachu,tak jsem to kompresorem dostal pryč.Všimnul jsem si,že hlavní kondík má nafouklou hlavičku,a dále kondenzátory na pozici C806S a
na pozici C807S vykazují špatnou hodnotu ESR,tak jsem je také vyměnil.Měřil jsem multimetrem na sekundáru diody zda nesjou proražené a nejsou.po zapnutí TV Svítí červená LED jakože je TV v pohotovosti,ale VN nenaběhne.Prostě je zamrzlá v režimu Stand-by a nedá se nijak probudit.Když tu TV nechám zapnutou,tak po 10s začne někde něco syšet.Nevíte prosím někdo kde hledat závadu nebo čím by to mohlo být?Za každou radu moc děkuji.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:07    Předmět: Citovat
Ked niečo syčí v TV vetšinou to býva bud vysoke napetie alebo zvuk z reprakov ked je TV bez signalu tak dobre počuvaj a zisti čo syčí. Wink
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:10    Předmět: Citovat
Asi si hřeješ na sekundáru hada - a jak se ohřeje, začne syčet. Zavolej Městskou Policii nebo nejbližší ZOO, aby Ti poslali odchytovou službu, nejčastěji to bývá KOBRAzovka.
goliasinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:15    Předmět: Citovat
Zvuk vychází ze sitového trafa.
Pro upřesnění není to syčení,ale takové vrčení.Ale transformátorový plechy to nejsou,protože to děla jiný zvuk.
a opravuji nedělá to po deseti sekundách ale hned.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Ta TV má ještě normální síťové trafo? Když teda mluvíš o těch trafoplechách...
Jinak si myslím, že máš prodřenou izolaci na primáru trafa (mizerná nebo žádná impregnace) ve spínaném zdroji a tam to jiskří. Převinutí trafa by to mělo vyřešit - jde o to, jestli to zvládneš.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:30    Předmět: Citovat
Vobec netusim, o aky TV sa jedna, ale tipujem, ze ziadne plechy v trafe tam nie su a tiez, ze nie je vadne. A syci ten zdroj. A chcelo by to pouzit merak... Rolling Eyes
goliasinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:50    Předmět: Citovat
za ty plechy se omlouvám,ale já jsem to dával jen jako přiklad.že to nevrčí jako když vrčí transformátorové plechy,ale jinak.
goliasinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:54    Předmět: Citovat
Takže je možná vadný trafo?
tornado6
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:55    Předmět: Citovat
Može to byť ešte tým že na sekundari toho zdrojoveho trafa maš niekde skrat a trafo ide do mrtva skus pomerať veci na sekundari, hlavne napetie čo napaja horizontal a VN Wink
goliasinek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:59    Předmět: Citovat
dobře zkusím to a pak dám vědět.(jestl ito přežiju) Laughing
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 10:08    Předmět: Citovat
A ked odpojis RKS a das namiesto neho ziarovku tak to nabehne?
pauly55
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 11:39    Předmět: Citovat
A co znamena ta zkratka RKS?
Mohl byste mi to blíže popsat ten postup?
To jako napojit jeden drátek od žárovky na bázi tranzistoru Bu...pro VN?
a druhý na kostru?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 14:34    Předmět: Citovat
Treba prejsť vlákna z minulosti, preberalo so to tu už X-krát...
Odpoj napájanie pre riadkový koncový stupeň (preruš niekde obvod) a na toto napätie (už nezaťažené RKS) a zem pripoj žiarovku. Porozmýšľaj, čo týmto spôsobom overíš, resp. zistíš...
Robo...
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 16:49    Předmět: Citovat
Pauly, RKS je sktratka pre riadkovy koncovy stupen-stara sa o to aby bol obraz na obrazovke rotiahnuty horizonatlane-vodorovne,vyraba sa v nom vysoke napetie na anodu obrazovky,zhaviace napetie,niekedy aj napaja vertikal...
Ked je v nom niekde skrat-casta zavada tak impulzny zdroj nenabehne lebo ma ochranu proti skratu. Takze najdi kde sa napaja alebo bude lahsie ak vypajkujes koncovy tranzistor v RKS-bude na chladici v blizkosti VN trafa a daj ziarovku na kolektor.teda na plosak kde bol kolektor a druhy vyvod zarovky na zem -.
Ak bude ziarovka svietit a zdroj nabehne tak je zavada v RKS a ak nebude svietit tak je zavada niekde inde...
Vela stastia Smile
Robosand
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 16:58    Předmět: Citovat
... ale napojením na kolektor bude prúd pretekať aj cez primárnu cievku (vinutie) vn trafa.
Robo...
