Zaslal: čt prosinec 11 2008, 22:59 Předmět: Problém s TV GOLDSTAR CKT-9905x
dobrý den,potřebuji radu.Tuto TV jsem dostal.Když jsem ji zapnul,nedělo se vůbec nic.Otevřel jsem ji uvnitř bylo hromady prachu,tak jsem to kompresorem dostal pryč.Všimnul jsem si,že hlavní kondík má nafouklou hlavičku,a dále kondenzátory na pozici C806S a
na pozici C807S vykazují špatnou hodnotu ESR,tak jsem je také vyměnil.Měřil jsem multimetrem na sekundáru diody zda nesjou proražené a nejsou.po zapnutí TV Svítí červená LED jakože je TV v pohotovosti,ale VN nenaběhne.Prostě je zamrzlá v režimu Stand-by a nedá se nijak probudit.Když tu TV nechám zapnutou,tak po 10s začne někde něco syšet.Nevíte prosím někdo kde hledat závadu nebo čím by to mohlo být?Za každou radu moc děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32208 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 23:10 Předmět:
Asi si hřeješ na sekundáru hada - a jak se ohřeje, začne syčet. Zavolej Městskou Policii nebo nejbližší ZOO, aby Ti poslali odchytovou službu, nejčastěji to bývá KOBRAzovka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 23:21 Předmět:
Ta TV má ještě normální síťové trafo? Když teda mluvíš o těch trafoplechách...
Jinak si myslím, že máš prodřenou izolaci na primáru trafa (mizerná nebo žádná impregnace) ve spínaném zdroji a tam to jiskří. Převinutí trafa by to mělo vyřešit - jde o to, jestli to zvládneš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34202 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 23:30 Předmět:
Vobec netusim, o aky TV sa jedna, ale tipujem, ze ziadne plechy v trafe tam nie su a tiez, ze nie je vadne. A syci ten zdroj. A chcelo by to pouzit merak...
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt prosinec 11 2008, 23:55 Předmět:
Može to byť ešte tým že na sekundari toho zdrojoveho trafa maš niekde skrat a trafo ide do mrtva skus pomerať veci na sekundari, hlavne napetie čo napaja horizontal a VN
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 14:34 Předmět:
Treba prejsť vlákna z minulosti, preberalo so to tu už X-krát...
Odpoj napájanie pre riadkový koncový stupeň (preruš niekde obvod) a na toto napätie (už nezaťažené RKS) a zem pripoj žiarovku. Porozmýšľaj, čo týmto spôsobom overíš, resp. zistíš... _________________ Robo...
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 16:49 Předmět:
Pauly, RKS je sktratka pre riadkovy koncovy stupen-stara sa o to aby bol obraz na obrazovke rotiahnuty horizonatlane-vodorovne,vyraba sa v nom vysoke napetie na anodu obrazovky,zhaviace napetie,niekedy aj napaja vertikal...
Ked je v nom niekde skrat-casta zavada tak impulzny zdroj nenabehne lebo ma ochranu proti skratu. Takze najdi kde sa napaja alebo bude lahsie ak vypajkujes koncovy tranzistor v RKS-bude na chladici v blizkosti VN trafa a daj ziarovku na kolektor.teda na plosak kde bol kolektor a druhy vyvod zarovky na zem -.
Ak bude ziarovka svietit a zdroj nabehne tak je zavada v RKS a ak nebude svietit tak je zavada niekde inde...
Vela stastia
