koncovy zosilovac z TESLA STUDIOSOLO 132
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 20:00    Předmět: koncovy zosilovac z TESLA STUDIOSOLO 132 Citovat
mam doma tento koncak a chcem sa opytat akym napatim to mam napajat?nikde som nenasiel schemu mozem to napajat +- 120V ?
ma to dosku 3AK052 23
Naposledy upravil valla dne pá prosinec 12 2008, 0:01, celkově upraveno 1 krát.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 22:30    Předmět: Citovat
To snad ne,nechcel si napisat +-60V? Tam su tusim KD 503 a tie maju Uce
tusim 80V....
valla1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 23:54    Předmět: Citovat
no jo ale mislel som tak tych 60V ze na pole +60V od 0V a -60V od 0V
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:02    Předmět: Citovat
jo ale mozem tie KD503 nahradit MJ15003 tie maju az 150V
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:04    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
ak potrebujes nejake KD503 napis mam
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 0:14    Předmět: Citovat
ale ja ich mam tiez ale mam doma tento modul a zhanam informace co je zac aky vykon sa da z toho dostat ake napatie mam mat a ake upravi sa daju spravit ...
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 10:01    Předmět: Citovat
Predpokladam že je to sko to iste ako AUJ 635.Napajanie symetricke 38V vystupny vykon 100W Wink
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 12:18    Předmět: Citovat
aha Very Happy
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 14:46    Předmět: Citovat
jo este by ma zaujimalo ze mam trafko ktore dava 55V stredavich ale nema vyvedeny stred da sa nejako spravit ten vyvedeny stred? z nejakym zapojenim?
alebo ako mam vlasne z tymto trafkom spravit zdroj na ten modul?uz som tam dal na miesto KD503 MJ15003
penjo
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 15:30    Předmět: Citovat
ak bol povodny zosik napajany +-60V, tak musis pouzit symetricke trafo, ktore bude mat sekundar priblizne 42VAC. a ten "umely" stred by som vobec neodporucal.
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 16:37    Předmět: Citovat
preco by si neodporucal ten umeli stred?
proel64
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 17:22    Předmět: Citovat
Original bol tusim +-38V,keby bolo +-60 tak by musel mat viac ako 100W.Videl som tento konec prerobeny do mosta a na vystupe duplovane KD-cka a +-60volt.Dal v pohode 400w a isie aj do 2ohmov.Chalanisko tam mal dva kanaly nezavysle,tj kazdy kanal svoj zdroj a vypinac.Mal tam dva obrovske siet.trafa a veliky chladic,takze dokopy 16xkd503.Tento zosik zniesol aj havariu previjanych reprakov,ktore niekto sfusoval a odlepili sa kmitacky a ten zosik ich normalne spalil-samozrejme ostal bez ujmy.Inac chladice tam boli z radia Tesla 820A.Tie velke hlinikove rebra mal trochu skratene a mal z toho boky skrinky,dve na sebe ,takze dokopy4.Tento zosik pouzival cca 10rokov v kapele ,vozil sa na privesy.V podstate ho ani nikdy nevyhulil na plny vykon.Ked sa mi podari sa s nim zkontaktovat tak dam pripadne nejake foto alebo schemu ale neslubujem...
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 17:27    Předmět: Citovat
poradte mi ako mam spravit ten umeli stred Exclamation
valla
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:01    Předmět: Citovat
zohnal som si trafko ktore dava 2x21V Very Happy
ked tie 4XKD503 dali 120W tak tie MJ15003 daju o kolko viacej?
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 22:43    Předmět: Citovat
vies ty vobec nieco o tom co tu pises? a co tak si nieco nastudovat alebo aspo n mysliet hlavou ! vykon nezvysis len tym ze das ine tranzistory ono n avykon potrebujes isty prud a napetie za dalsie ked chces dat ine tranzistory musis upravit pracovne body tych tranzistorov sice som nepozeral na datasheety ale myslim ze nebudu rovnake
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
