Stroboskop SCLAT 2000
nemitom1
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2008, 15:12    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Materiál není kritický, může změnit vlastnosti jen cca v rozsahu 1:1000. Ale to je detail....
Tak predpokladam ze kdyz bude ten ferit z napajeci casti spinaneho zdroje bude mit alespon priblizne podobne vlastnosti....
nemitom1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 12:53    Předmět: Citovat
nemitom1 napsal(a):
na vystupu 7 porad napeti stoji na hodnote 11,86 (napeti na 12V zenerce) pritom na vstupu se meni, takze tahle cast nefunguje proc?? takze mi prosim poradte co s tim generatorem
nikdo zadny napad??
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Je od Tebe stále málo informací . Napěťové úrovně na 5,6,7 , jejich změna při protáčení poťáku , napětí na schmidtech 3,4,8,9 a pozor na ty spínače . Nevím , na co je autor měl , ale musí být rozepnuté .
nemitom1
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 15:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
rozepnute?? prave kdyz jsou sepnute tak by mel valit generator a kdyz je rozepnes (zasunutim jacka do zdirky) tak by se mel zastavit interni "casovac" a bezet na externi pulzi 5/10V
Strana 3 z 3
