A/D převodník - je schéma OK?
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Zdravim,
tak na výstupech A/D převodníku se mění hodnoty napájení. Problém je v LPT. V BIOSu jsem jej nastavil na ECP 1.9 (vesměs jsem vyzkoušel všechyn režimy) avšak Windows mi hlásí, že LPT je ECP ale v módu SPP (což je jen pro vysílání a nelze číst na pinech 2 - 9). Prošel jsem internet a nenašel jsem nic co by umožňovalo změnit mód na EPP. Nemá někdo nápad jak donutit LPT pracovat v EPP režimu?
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Saša napsal(a):
Zdravim,
Díky
Nastavuje se to v setupu. Co máš za Windows?
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:08    Předmět: Citovat
mám Windows XP ...
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:09    Předmět: Citovat
Saša napsal(a):
mám Windows XP ...
Ty přímo na porty šahat nedovolí, pokud si ovšem neumíš napsat driver.
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Aha, už jsem to celé pochopil. Asi si postavím sériový A/D převodník a pustím jej přes COM port. Ten má navíc ochranu proti zkratu a neni tak náchylný na zničení. Akorát bude fuška naprogramovat aplikaci, která dokáže počítat mikrosekundy a sesynchronizovat to s převodníkem který pojede od 10kHz.
Zeptám se tě, když máš tolik zkušeností, neznáš nějaké dobré schéma na A/D převodník pro RS-232 port tak aby snímal 0 - 5V?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:35    Předmět: Citovat
Saša napsal(a):
Dáš tam nějaký mikrokontrolér s interním převodníkem a UARTem a je to Smile
Saěa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2008, 18:54    Předmět: Citovat
Bohužel nemám programátor abych si něco mohl naprogramovat. Vím, že jednočip sloužící jen jako A/D převdník který pouze posílá data na COM port je pokud vím bez nutnosti dalších obvodů to nejlehčí.
..jedině že by se tady našla dobrý duše která by byla ochotná jej naprogramovat ....
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 12:08    Předmět: Citovat
Zdravim všechny,
tak jsem došel k názoru, že použiji A/D převodník přes COM port počítače. Na netu jsem našel pár "podobných" schémat a trošku jsem je upravil tak aby šli pro moje zařízení.
Mohl by mi tady někdo posvětit schéma, zda-li je OK? Už jsem z toho neustálého pokus/omyl zničrný (psychycky Surprised).
Popis schéma: Na obrázku je zesilovač OPAx233, který funguje jak má. Na jeho výstupu je signál 0 - 5 Volt. Já jej potřebuji nějak snímat přes počítač. Využívím TLC549 jako 8bit A/D převodník. Schéma jsem vesměs okopíroval podle jinačích, avšak nevím, zda-li mi bude převádět signál 0 - 5 Volt když signál 0 Volt = 0000 0000 a signál 5 Volt = 1111 1111. Dále jsem změnil napájení (né z COM portu) které čerpám z USB portu počítače. Přidal jsem tedy kondenzátor 10uF na pin 8 - prý snad pro vyrušení nějakých "složek" bo co. Zapojení pinů 3,4,5,6,7 by mělo být OK. Mohl by mi tedy někdo potvrdit, že to bude šlapat jak bych rád? Nevím, zda-li Vref je v pořádku, když jej nechám volný a snad ten kondenzátor na pinu 8 taky nebude vadit.
Děkuji za případné rady.
 Soubor:  GSR_schema.JPG
 Velikost:  43.74 kB
 Staženo:  324 krát
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:08    Předmět: Citovat
Jen taková poznámka k tomu napájení z USB.
Moje zákl. deska se chová velmi "chytře", když na napájení připojím LED tak ta 3x zabliká a zhasne. Z toho usuzuji, že pokud na D+ a D- neproběhne žádná komunikace tak odpojí napájení toho konkrétního USB.
Ale asi to bude u každé desky jinak.
ASUS P4P800
Saša
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 15:18    Předmět: Citovat
Mno to je divné, protože je hafo věciček (lampy na USB, dobíječky atd.), které nevyužívají datové vodiče USBčka a měli by šlapat. Spíš bych to viděl na nějaký problém u té desky. Zatím jsem se ještě nesetkal s nějakým "omezovačem" pro USBčka. +5V jsem odebíral vždy.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2008, 16:40    Předmět: Citovat
nekmil....namas povolene setrenie energie.... to by mohlo sposobit vypnutie usb.
