Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 17:05 Předmět:
Ano , ale ked nema vedomosti o TV tak neviem neviem ako by hladal vystup z trafa z ktoreho sa napaja RKS..Keby som mal schemu tak mu poviem ..ale bez nej...
Tak aspon takto.
Založen: Feb 18, 2006 Příspěvky: 985 Bydliště: Košice
Zaslal: pá prosinec 12 2008, 17:18 Předmět:
Peterseal napsal(a):
Tak aspon takto.
V tomto máš pravdu. Ani ja som sa nevedel nejako extra vyjadriť (viď môj príspevok). Najjednoduchšie je (bez schémy) odpojiť priamo katódu usmerňovacej diódy... pre neskúseného. Ale ak by prešiel predmetný obvod, tak by niekde našiel cievku alebo rezistor zapojený sériovo v obvode. A to nehovorím o konektore, kde je prepojka. Mnoho TVP túto prepojku má. _________________ Robo...
diky moc za vse i za vasi trpelivost semnou.To schéma nemůžu zvětšit a když jo tak ho mám rozmazane a nepřečtu z něho nic.Ale ted se dívám že pod VN trafem (ze strany spojů) jsou popsány vývody.Není ta dioda napojená na vývod B+ ?
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 13 2008, 10:32 Předmět:
goliasinek mimo jiné napsal(a):
Předně na něj stačí ještě jednou kliknout a když nám tady vysvětlíš proč používáš tři nicky pro dvacet příspěvků, tak tě ho sem dám ke stažení celé. K dotazu: ano, B+ se tahá z ní.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4259 Bydliště: u HK
Zaslal: so prosinec 13 2008, 10:40 Předmět:
jenom bych jí neodpojoval a spíš vyndal to relátko, alespoň si může udělat obrázek i o filtračním kondíku a něco na té žárovce naměří, jinak tam bude mít jen střídu
Killroy
Já žádné 3 nicky nemám!!!přiznám se že mám dva!!!Jeden je muj a to je tento. a druhý je kamarádův (Xfighter5) a ten se sem chodi divat u me doma na PC.Ten jeho jsem take pouzival chvili,protoze jsem se tady pod profil goliasinek moc dobre neujal,tak jsem to chtel napravit.Uz mam o trosku vic zkusenosti at uz odsud anebo z knizek anebo primo z praxe.tak chci jet zase na svuj NICK.
Zaslal: so prosinec 13 2008, 15:12 Předmět:
Kdo je tedy pauly55 a tvůj problém u mne v SZ, to nejsi ty? Udělej to tak jak napsal bu2520.
Tak jsem to zkoušel.jak mě posílal schéma PETTERSEAL,tak u mě ta dioda má označení D803s.U mě je ta dioda D804s zapojená pro stabilizaci 12V pro cívku relátka.
Zkoušel jsem oboje metody :
1. Odpájel jsem anodu diody D803s a připájel zárovku a druhý konec na GND.po zapnutí žárovka nesvítí a není ani žádné napětí.Pohotovost stále svítí
a zvuk v Trafu stejný.
2. Diodu jsem připájel zpět,na anodu jsem připájel žárovku,vypájel relátko.Po zapnutí také nesvítí,ani není na ní žádné napětí.Měřil jsetli jde do cívky relátka 12V nejde.takže relátko mi nesepne.a i po zapnutí dělá vše jako dřív.Pohotovost svítí z trafa se stále ozývá ten samý zvuk.
napětí na hlavním elektrolytu jsem naměřil 600V!!!to se mi zdá nějak moc
Určit bych vyměnit i diody na usměrnovači.protože ten kondík je 180uF/400V,takže bych prece nemel namerit 600V.
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so prosinec 13 2008, 18:22 Předmět:
600V tam máš, lebo máš na meráku prepnuté na striedavom rozsahu napätia..kurvahoši takéto kraviny by sa mali riešiť v poradni, nie v tomto vlákne. Dotyčný o tom fakt nevie ani mrd, chytí sa niečoho, flákne to s ním vozem a zostane ležať chudera...
Já sem nemyslel ze ty diody na zdroji vymenim kvuli tomu ze mi ukazal merak napeti na kondiku 600V.Ale uz jen tak preventivne je vymenit.
Omlouvam se ze sem se spatne vyjadril.
S jinym merakem je napeti hkavni kondiku OK.
Mel jsem za to ze ten merak meri vzdycky dobre,az pak sem si uvedomil ze to by diody delat nemohly.Omlouvam se vsem.
Strana 2 z 3
